после замены грм
Alexanderrr
- Авто: V70 2001 2.4 D5
после замены грм
приветствую, поменяли сегодня грм, грм контитеч, ролики ина, шли в одном комплекте. помпу поставил магнетти марелли (поспешил, надеюсь доживет до следующей замены), вопрос в том, что ремень чуть чуть гуляет по роликам и шкивам, не сильно, но думаю что в пределе 1 мм, глазу с фонариком заметно, чем чревато? я так понимаю косячный ремень? с ним ездить можно, или же стоит копить на замену в ближайшее время? достаточно обидно....
мотор д5244т 120квт
Alexanderrr
после замены грм
и еще несколько вопросов - ремень смещен на шкиву рв ближе к двигателю, с ремнем гейтс такого не было, жить и ездить так можно? второй вопрос по натяжке - язычек смещен вправо, бил кулаком в грудь что нужно его выводить на центр, на сервисе били в грудь что выводили его на центр и после натяжки он все равно уходит вправо, возможно ли его самому вывести на центр если чуть отпустить центровой болт и шестигранником отрегулировать? или же собьются метки?
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
после замены грм
Должен быть по центру. Немного перетянули. Шестиграником можешь отпустить,метки не собьются.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- alexu
- Авто: Volvo S60(-03) B5244S AW55-50
- GSM: +375293397914
- Skype: alexu1980
после замены грм
Да бы не плодить темы. Ремень смещается к двигателю. На 2 мм вылазит за край шкива. Поправляет - через несколько оборотов опять сползает. Пробег ремня 40 тыс. оригинал Volvo. Натянут нормально. Натяжное в положении соответствующее зиме в этом году. Что посмотреть? Или пора что-то менять.
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
после замены грм
1) Отклонение оси одного из роликов (шестерен). могло произойти при установке, или в процессе эксплуатации хоть пробег и не большой (40 тыс км). снять ремень, пошатать ролики шкивы шестеренки проверив на наличие люфта.alexu писал(а): Да бы не плодить темы. Ремень смещается к двигателю. На 2 мм вылазит за край шкива. Поправляет - через несколько оборотов опять сползает. Пробег ремня 40 тыс. оригинал Volvo. Натянут нормально. Натяжное в положении соответствующее зиме в этом году. Что посмотреть? Или пора что-то менять.
2) Дефект запчастей. Маловероятно, так как проявился только через 40 тыс.
после замены грм
Какой-то из роликов или помпа отклонились от оси.
- Lokima
- Иностранец
после замены грм
Было у меня такое изза помпы,заменил и ремень встал как надо.alexu писал(а): Да бы не плодить темы. Ремень смещается к двигателю. На 2 мм вылазит за край шкива. Поправляет - через несколько оборотов опять сползает. Пробег ремня 40 тыс. оригинал Volvo. Натянут нормально. Натяжное в положении соответствующее зиме в этом году. Что посмотреть? Или пора что-то менять.
- alexu
- Skype: alexu1980
после замены грм
MozG, Lokima, спасибо. Помпу, ролики скорее всего прошлый хозяин не менял вообще, только ремень. Косяки которые нахожу наталкивают на эту мысль.
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
- alexu
- Skype: alexu1980
Alexanderrr
после замены грм
очень счастлив за вас что вы решили разгадки в моей теме, но я бы хотел услышать советы по моей ситуации... поменяно все - ремень, помпа, ролики, а ремень подгуливает влево вправо, не сползает, пыли от ремня нет, гуляние в диапозоне 1 мм, ездить так можно, или искать в чем причина, ремень контитеч маде ин румыния, может в этом весь косяк?
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- logvinsv
- Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
- GSM: +375293881589
после замены грм
По поводу смещения ремня это может быть и помпа, а может и нет. Дело в том, что ремень идет направляется шестерней колленвала и помпы на остальных шестернях напрввляющих бортиков нет поэтому может с нова погуливать потом при растяжке становится на место. Такое проходили и на кнехте тоже. По поводу натяжки ремня, что за станция такая прикольная. Если кто правильно прочитал или перевел Вольвовскую книжку то там написано, что эксцентрик выставляется по температуре. При повышении температуры двигателя ремень растягивается соответственно натяжной ролик за счет пружины и натягивает ремень. Как правило все ставят эксцентрик по центру это примерно 20 градусов по цельсию, а если кто не верит, то при морозе откройте крышку и посмотрите где он, то он буде почти до упора повернут влево. Там сам ролик сделан так с реакцией на температуру двинателя.Alexanderrr писал(а): и еще несколько вопросов - ремень смещен на шкиву рв ближе к двигателю, с ремнем гейтс такого не было, жить и ездить так можно? второй вопрос по натяжке - язычек смещен вправо, бил кулаком в грудь что нужно его выводить на центр, на сервисе били в грудь что выводили его на центр и после натяжки он все равно уходит вправо, возможно ли его самому вывести на центр если чуть отпустить центровой болт и шестигранником отрегулировать? или же собьются метки?
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- logvinsv
