- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Andri, Я предусмотрел возможность подключения на зиму обратно на основной радиатор.
И как долго масло греется и переключается натужно? Кстати -расшифруй , что именно имеется ввиду- натужно?
Andri
- Авто: Volvo V70, 2002 г., АКПП, 2.4 бензин
- GSM: +375-44-712-68-48
W@dim, процесс переключения более продолжительный по времени чем на прогретом масле. Вот сегодня специально обратил на это внимание когда начинал ехать, ну реально чувствовалось что идет процесс переключения с некоторой задержкой, но без удара (после ремонт удар со 2-о на 3-ю все равно остался). А когда проехал определенное время, переключения происходит быстро, но удар 2-3 отчетливый.
Кстати удар при включении D на этой неделе стал намного меньше, я 3 дня отсутствовал в стране и не ездил соответственно, когда вернулся и включил удивился очень сильно, что включение D стало более мягким и не напряжным как раньше. Удар то присутствует, но не такой отчетливый как раньше, когда даже пассажиры его чувствовали и слышали.
- dunkanby
- GSM: +375297220622
Andri
dunkanby, Да уже писал восемь миллионов раз- полную только если спец аппаратом, с промывкой под давлением. Либо раз пять частично.
Датчик сбрасывать обязательно.
Andri, а как уровень измерял? ну в том смысле правильно это делал? или как в моторе мы уровень масла смотрим...
Andri
- GASAN
- Авто: Skoda Octavia A7 2014 Ambition 1.2 TSI DSG
- GSM: +375 (29) 518-98-49
vasek256
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- GSM: +375297701088
vasek256, Сброс параметров окисления масла сильно не влияют. Коробка адаптивная, и так хорошо вытягивает все параметры.
В этой коробке в нашем случае- масло лучше менять почаще.
- GASAN
- GASAN
- joker666
- Авто: XC90
- GSM: 7795233
Можете что об этой канторе сказать, вольвоводы?
http://transparts.by/news/29-remont-i-t ... onnax.html
Позвонил, вот что узнал.joker666 писал(а):Можете что об этой канторе сказать, вольвоводы?
Я бы эту контору не рекомендовал..
Ремонт гидроблока от 500 до 800 долларов, что именно ремонтируют спросил- я этого вам говорить не могу-ответ. (типа секрет), но все же сказал, что меняют какой то клапан. Стенда нет, настройка?- ответ - мы знаем как настроить без стенда ( я то же знаю как, но это не стоит так делать). Из плюсов- гарантия полгода без ограничение пробега....но думаю гарантия чисто условная, т.е. - её нет вовсе...
Чисто по деньгам выгоднее в Москву на Кермический сгонять. Ну а так решать вам...
Чисто по разговору - люди отвечающие по телефону не специалисты.
