Ремонт Вольво 850 92 г. Бош?
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Не нашел похожей темы. Серж1984 сказал, что его ланч не прочитает. Какие есть варианты, кроме элита? Желательно с выездом.
Вроде полетел один блок мозгов, надо определить, какой именно.
Последний раз редактировалось Vansun 07.02.2011 19:42, всего редактировалось 2 раза.
Запчасти для Volvo S60, V70, S80, XC70, XC90, 850, 440/460, 740, 240
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
там блинк кодами читается все очень просто.
Машина не заводится?
С чего такие выводы
Vansun писал(а):Вроде полетел один блок мозгов, надо определить, какой именно
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
buyan писал(а): С чего такие выводы
Прошлый хозяин сказал, что менял на мозги с таким же номером, но в скобках еще что-то было написано, так машина завелась, но работали только 2 котла. Мотор 20-ти клапанник 170 лс
Мне она такой ужэ досталась - не находу.
А блинк-коды, это самотест?
Щорс, спасибо, буду изучать. Но, как я понял, он не покажет, какой из 2-ух мозгов вылетел.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Vansun писал(а):Но, как я понял, он не покажет, какой из 2-ух мозгов вылетел
Блоки не так просто вылетают
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Вылетел блок по причине самодеятельности. Чет там отсоединил патрубки чел, заводил не ключом, а клемой - как результат - кирдык. А все это было ради того, чтобы из машины сделать генератор, т.к. отключили на ночь свет) Наш народ)
Диагностика на элите должна показать, какой именно элемент вышел из строя? Или тоже будет что-то типа "неисправен блок управленияЮ сами разбирайтесь какой"?
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
чет никаких кодов машина не выдает. моргает один раз во время нажатия заветной кнопки и все. в чем подвох?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Vansun писал(а):никаких кодов машина не выдает. моргает один раз во время нажатия
нет ответа от эбу. Смотреть надо может контакт хреновый или нет питания на эбу.
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Звонил на элит, сказали, что читать возьмут, но по-ходу сами не знают, определят какой из блоков вылетел или нет. "Привозите, а там посмотрим" :dwarf: Еще и выезда к клиенту у них нет :dwarf:
Самому проверить никак невозможно? Типа там по сопротивлениям, еще чего?
А то нашел такие мозги как надо, но чел не хочет дать потестить оба, чтобы я сам определил какой из них мне надо. А 2 шт брать дороговато..
Есть какие идеи?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Приезай в гараж и я те сам все продиагностирую. По ценам элдита наверное слабо ориентируешься, на машины которым более 10 лет на элите коэффициент повышающий. Сумма там будет не кислая, около 100 уе за подобную диагностику.
buyan,
Vansun писал(а):Желательно с выездом.
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Ого, на сайте написано "Компьютерная диагностика 41 990", а повышающий коэффициент только на норма-часы. И по телефону ниче не сказали.
Затвра еще сам просмотрю всю проводку подкапотную. Ну и буду тормаза прокачивать, чтобы на галстук и
buyan писал(а):Приезай в гараж и я те сам все продиагностирую.
Самих мозгов не достаточно буит, всю машину обязательно?
П.С. При диагностике блинк кодами как должен светодиод моргать? Я нажимаю на кнопку и он моргает типа "2 раза - пауза - 3 раза - пауза - 1 раз" (ошибка 231), или же надо вместо пауз нажимать на кнопку?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Vansun писал(а):Ого, на сайте написано "Компьютерная диагностика 41 990"
Я тебе приблизительно раскажу как будет на элите: мастер не смог связаться с вашим эбу, для того чтоб мы смогли выяснить причину неисправности мы можем оставить ваш авто на дальнейшее обследование и изучение матчасти, минимум 1 час. и т.д. и т.п.
Vansun писал(а):Самих мозгов не достаточно буит, всю машину обязательно?
Мне эбу вовсе не нужны. По ним у меня вопросов нет, они и не такие извращения терпят.
Добавлено спустя 31 секунду:
Vansun писал(а):или же надо вместо пауз нажимать на кнопку?
не надо
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Vansun писал(а):Чет там отсоединил патрубки чел, заводил не ключом, а клемой - как результат - кирдык. А все это было ради того, чтобы из машины сделать генератор, т.к. отключили на ночь свет) Наш народ)
Я даже знаю что надо перемыкать чтоб из-под капота без ключа завести ,хорошо хоть что руки не дошли.
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
buyan, т.е. думаешь, что проблема не в ЭБУ?
прост странно, что с другими ЭБУ машина хоть как-то завелась..
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Vansun, меняли оба блока?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
нужно с новыми блоками провести диагностику
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
buyan, да, меняли оба блока. если бы один, то и вопроса такого не было. но менял не я, а прошлый хозяин.
buyan писал(а):нужно с новыми блоками провести диагностику
так вот и не хочется ж сразу 2 покупать, а один неисправный надо. барыга, у которого нашел подходящие блоки, на проверку не дает :dwarf:
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Vansun писал(а):барыга, у которого нашел подходящие блоки, на проверку не дает
Знаешь сколько им цена? 50$ за оба, так что барыга много потеряет если ты их не возьмешь.
Добавлено спустя 36 секунд:
Эти блоки выкидывает народ на разборке.
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
buyan, по 100 за шт.
Притом не только у него. У АнреяРазбора тож такая цена.
Но то, что это не ходовой товар - факт. У меня от 400-х этава добра ужэ накопилось порядком, еще ни одного не купили, хотя на проверку брали не раз. :bad:
Вопсчем, думаю, жди гостей)
Делаю тормоза и еду в гараж.
Если знаешь, где ЭБУ есть по 50$, то сообщи плиз)
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
buyan писал(а):нет ответа от эбу. Смотреть надо может контакт хреновый или нет питания на эбу.
Как-то можно проверить приходит ли питание на ЭБУ? типа прозвонить разъемы или еще как?
