ПРОБЛЕМА! Толчки (рывки) сзади на XC90 4.4 v8
IvanXC90
Авто: Volvo XC90 4.4 V8
Сообщение IvanXC90 »
Привет Всем! Есть проблема. В общем при нажатии педали в пол на драйве или на задней передаче появляются сзади сильные толчки. На холодную такого не происходит. На сервисе посоветовали поменять датчик давления заднего моста и долить масло с заменой фильтра в мосте. Поменял. Но проблема осталась. Может кто-нибудь реально сталкивался с такой проблемой, не может ли это быть коробка или мост (пробег 72000км, 2006г.) подскажите пожалуйста что и как?
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
Ямаха у нас первая на клубе :good:
М. б..просто начинает буксовать и система стабилизации подтормаживает.
Попробуй отключить DTSC. :unknown:
Чем дольше живу,тем больше понимаю насколько я глуп @body
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
педаль в пол - v8 с его моментом должен проворачивать передние колёса, а зад подключается через несколько десятых секунды. В таком случае это нормально (срабатывает муфта).
Скажите, передние колёса пробуксовывают при старте в пол?
все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте :-)
IvanXC90
Колеса передние не пробуксовывают. Дело в том что даже при пробуксовке передних колес на 1 градус уже подключается задний привод. Но когда нажимаешь газ в пол, то задний мост подтормаживает и получается рывок. Особенно чувствуется на задней передаче. Нажимаешь газ в пол она задерживает дыхание и затем идет рывок (толчок, удар) очень сильный и поехали. Вчера на Элите сказали что какая-то втулка раздатки что ли (не помню) стирается. Дело в том что это не только на 4,4 такая проблема есть, и на других моторах встречается, так может кто поможет, может есть нормальные специалисты.
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
хм. даже у меня, с моим 2.5, при педали в пол передние просвистывают по асфальту. Ну ладно.
по поводу "один градус", у меня срабатывает при пробуксовке около половины оборота.
отключение DTSC не помогает?
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
IvanXC90 писал(а):Вчера на Элите сказали что какая-то втулка раздатки что ли
Вот про втулку,только здесь 2.5т
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.ph ... 0%F2%EA%E8
IvanXC90
Доброго утра Всем. Вчера консультировался еще с одним специалистом, диагоноз теперь таков, либо редуктор либо вискомуфта. И че делать? По очереди все менять как-то не сильно хочеться. НУЖЕН СОВЕТ РЕБЯТА! А по поводу пробуксовки передних колес: дело в том что я даже нормально "газ в пол" не могу тронуться из-за данной проблемы. Неужели у Нас в Минске нет толковых ребят по Volvo. Я думал на Альфа-Ромео проблема найти специалиста, но нет на Volvo сложнее.,почему не понимаю, вроде достаточно автомобилей в городе. Кстати цену редуктора никто не подскажет? (на всякий случай)
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
IvanXC90 писал(а): И че делать? По очереди все менять как-то не сильно хочеться. НУЖЕН СОВЕТ РЕБЯТА!
Редуктор стоит спереди,а муфта-сзади.Можно открутить кардан и проехать.Если толчки остануться-то редуктор.
Если прекратятся,то муфта.
Еще проще--найти предохранитель на муфту и снять.Будет ошибка,но муфта подключаться перестанет.
IvanXC90
А это кстати вариант. Спасибо большое. Завтра поеду на Элит и сделаю. Еще раз спасибо.
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
как дела, чем закончилось вытаскивание предохранителя муфты?
IvanXC90
Всем Привет! Извиняюсь за поздний ответ (только приехал). Данная проблема не исчезла. Уже на 99% известно что стук в коробке. Теперь не могу определиться покупать б/у или чинить. Дайте совет, может отзывы.
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
IvanXC90 писал(а):покупать б/у или чинить.
тут такое дело ) смотря какая бу и смотря что чинить... бу - это, как правило, лотерея. где гарантия , что через пару месяцев не будет тех же проблем. по-моему лучше качественно отремонтировать. вернее будет. имхо
Sasha183
Авто: Volvo C30 2011г.+Volvo XC60 D5 2011г.
GSM: +375293840706
Skype: sasha_183
№ клубной карты: 4
Сообщение Sasha183 »
А элементарная замена масла не поможет? Америкосы его не меняют, как правило!
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
Там же 6-ступка.Такую на разборе не найдешь наверно..
Возможно,это гидромодуль.Тогда ремонт относительно бюджетный будет.
IvanXC90 писал(а):Всем Привет! Извиняюсь за поздний ответ (только приехал). Данная проблема не исчезла. Уже на 99% известно что стук в коробке. Теперь не могу определиться покупать б/у или чинить. Дайте совет, может отзывы.
найди у нас на форуме - АндрейРазбор есть - у него с такой же коробкой Ксюха - и он её себе чинил - пообщайтесь!!!!!!!!!!!!
IvanXC90
Вообщем съездил в Вильнюс на Вольво, сделали диагностику, ничего не показало, но сказали на 99% что это гидроблок (так в принципе все говорили). Сейчас заказал на Элите скоро должны привести, поменяю отпишусь помогло или нет.
1nq
Авто: Toyota
Сообщение 1nq »
IvanXC90 писал(а):Сейчас заказал на Элите скоро должны привести, поменяю отпишусь помогло или нет.
Цена вопроса?
IvanXC90
Цена гидроблока - 6300000 бел.руб + прокладка поддона 600000бел. + масло 426000 - 4литра + 700000 работа. В Вильнюсе кстати дороже получается изначально на баксов 800 но за счет скидок разница получается 300. Правда мне предлагали гидроблок за 1200у.е. но там мне сказали что он с европы новый но без гарантии а на элите год без ограничения пробега. Так что решил дороже но с гарантией.
Вернуться в «XC90»
