Вот так бывает... )
Dav1as
Авто: Renault Vel Satis 3.0 V6
Вот так бывает... )
Сообщение Dav1as »
Вот такой казус со мной произошел :)
Утром по работе, благополучно поехал в пром зону колядичей(за МКАДом) передал там документы и собрался ехать назад. НО..... Машина хорошенько "засела" в снегу.
Я и так и этак пытался, периодически выходя откапывать. И вот в очередной раз откопал, иду садиться назад, но не тут то было. Не знаю как так получилось, но двери закрылись. Двигатель заведен. В машине: телефон, сумка с документами и деньгами на сидении.
Что делать? Вот у тебя какие мысли?
Первая мысль, найти тут где-нибудь такси, доехать до Минска, дома взять запасные ключи, приехать обратно.....
Но как оставить в еб#нях заведенную машину, с полузакрытой дверью у которой внутри телефон, документы и 3000000 б.р.?
Пока я думал, подошли мужики, с какого то завода, который был совсем неподалеку (они наблюдали за моими стараниями из окна)
-Давай за пивко толкнем!
-Это было бы здорово, только вот двери закрылись... =/
-O_O
Т.к. водительская дверь не полностью захлопнулась( но замок не позволял её открыть все же) одному из работяг пришла в голову мысль, просунуть в зазор металлический прут и попробовать нажать на кнопку стеклоподьемников. С горем пополам, поцарапав краску, удалось открыть заднее стекло....Ну а там уже дело за малым.
В пятером машину не вытолкали, поэтому мужики где-то на заводе нашли газель, и со второй попытки ( первый раз трос порвался ) она вытянула мою корову толстожопую. С мужиками я щедро расплатился денюшкай, поблагодарил стопицот раз и уехал..
Хочется пожелать всем одноклубникам, что бы они не когда не попали в такую ситуацию ;)
Идеальная женщина должна быть королевой в обществе,хозяйкой на кухне и шлюхой в постели
Сообщение akz »
раз по такому захолустью разъезжаешь надо было кросса брать
Dav1as
Сообщение Dav1as »
akz писал(а):раз по такому захолустью разъезжаешь надо было кросса брать
Раз в три месяца бывает... Так что.. )
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
Dav1as писал(а): поцарапав краску
:( сочувствую
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Dav1as писал(а):Раз в три месяца бывает... Так что.. )
Так владельцы кроссоверов примерно так и пользуются своими автосами ;)
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
жестковато, так а почему захлопнулись двери то??
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Третий вариант как открыть автомобиль самостоятельно
Еще одним простым способом открыть автомобиль это создать высокое давление замке дверцы. Это можно сделать с помощью обычного вантуза или теннисного мяча. В случае с вантузом край нужно намочить или смазать любым кремом. Потом приложить вантуз к ручке автомобильных дверей и с силой вдавить вантуз по направлению в салон. Если все сделано правильно – дверца откроется.
С теннисным мячом процедура почти одинаковая. В мяче нужно сделать дырку размером с указательный палец и приставить к отверстию для ключа. А потом с силой вдавить мяч по направлению салона автомобиля.
RPX
Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
GSM: +375(29)6072601
Сообщение RPX »
Что-то слабо верится в вантуз :nea: :pardon:
Да и где его взять в чистом поле?
Сообщение akz »
Blade писал(а):Если все сделано правильно –
беспокрасочное удаление вмятин
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
Blade писал(а):Третий вариант как открыть автомобиль самостоятельноЕще одним простым способом открыть автомобиль это создать высокое давление замке дверцы. Это можно сделать с помощью обычного вантуза или теннисного мяча. В случае с вантузом край нужно намочить или смазать любым кремом. Потом приложить вантуз к ручке автомобильных дверей и с силой вдавить вантуз по направлению в салон. Если все сделано правильно – дверца откроется.С теннисным мячом процедура почти одинаковая. В мяче нужно сделать дырку размером с указательный палец и приставить к отверстию для ключа. А потом с силой вдавить мяч по направлению салона автомобиля.
Ббаян из инета- шляпа это все. Для америкосов тупорылых придумано.
buyan, +1, по ящику как то проводили тест - ниочем способы. От себя: если бы так моно было, то все ваши двери с цилиндровыми замками повсркывали
Vadim_Ka
Авто: XC40 T5 + XC70 II D5
GSM: 8-033-6310706
Skype: vadim_komarovsky
№ клубной карты: 7
Сообщение Vadim_Ka »
у нас уже второй месяц это не кончается в этом сезоне... я понимаю, лучше царапать краску :) платить рабочим и нанимать Газели... а если ещё и автомат...
18 ноября 2012 года их не стало
Пройдёт зима, утихнет боль,
Никто из нас не долговечен,
Но пока будет этот клуб,
За тебя будут ставить свечи. © Коля
Dav1as
Сообщение Dav1as »
marik писал(а):жестковато, так а почему захлопнулись двери то??
Я так сам и не понял, либо когда выходил локтем нажал на пимпочку, либо не снял с передачи, колеса покрутились и двери автоматом закрылись...
У вас это где простите?
Разовый случай
А что автомат? Он не переживет если его на нейтралке, при заведенном двигателе протянут 10 метров?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Dav1as писал(а):А что автомат? Он не переживет если его на нейтралке, при заведенном двигателе протянут 10 метров?
да хоть километр
Dav1as
Сообщение Dav1as »
Может я не понял что он имел ввиду?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Предположу, имелось ввиду что на автомате слежнее выехать если забуксовал. Но это утверждение неверно, dtsс отключил и передний привод легко можно раскачать удерживая левой ногой тормоз и подгазовывая правой. Эффект как от мкпп.
Dav1as
Сообщение Dav1as »
buyan писал(а):Предположу, имелось ввиду что на автомате слежнее выехать если забуксовал. Но это утверждение неверно, dtsс отключил и передний привод легко можно раскачать удерживая левой ногой тормоз и подгазовывая правой. Эффект как от мкпп.
согласен :good:
Только бывают случаи, когда не механика, не полный привод, не танцы с бубном не помогут выехать самому.
У меня был именно тот.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Dav1as писал(а):Только бывают случаи, когда не механика, не полный привод, не танцы с бубном не помогут выехать самому.
ясен красен
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
А самовытаск в лесу кто нибудь пробовал? Я только на своем рено пробовал, первую и из кабины вылазишь пихать :D
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
scorpio320 писал(а):А самовытаск в лесу кто нибудь пробовал? Я только на своем рено пробовал, первую и из кабины вылазишь пихать :D
Иногда практикую, когда меняю машины в гараже)
FATshop.by - оборудование для диагностики авто
