Не заводится в мороз 2,4D
matador57
- Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
- GSM: +375295134315
Уважаемые форумчане, добрый день.Опять всплыла декабрьская проблема. Направьте, кто знает в нужное русло. S60 2.4D 96kW 2002. Прошлую зиму заводилась до-27С на старом аккумуляторе без проблем. В эту зиму если до-7-8 - то практически с первого раза всегда. Если -10 и ниже то с 5-6 раза и чем ниже, тем хуже. Фильтр топливный поменял в декабре и вчера -эффекта ноль. Возушный новый, АКБ новая 100а.ч Свечи прозвонили- все исправны.Соляра из старого источника(около3-х лет у него заправляюсь) Пассат Б5 на ней заводится, а Вольво отказ. Где искать, может кто знает, где есть какие пробочки-сеточки могут прихватывать?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
сливаешь старую соляру под 0, заправляешься на заправке и проверяешь. если не заведется - копаем дальше. как вариант еще подыхающий насос в баке.matador57 писал(а):Где искать
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
matador57
- akz
- Авто: S60 2,5Т
а вот это вы зря. как показывает опыт клубней, лукойл лучше объезжать сторонойmatador57 писал(а):с Лукойла
а насос надо бы проверить, какое он создает давление, когда машина не заводится, заодно посмотреть че там в баке.
matador57
Как я понимаю - насос-это электродвигатель, он или жив или мертв. Как он может умирать постепенно? Как залезть, где смотреть? У меня товарищ заправляет свою Мареа JTD на Лукойле уже 4 года(он работает там) -, он никогда не заливал никаких антигелей, ни керосина и заводится в любой мороз.Проблем с топливной у него никогда не было.
- Drakon4ik
- Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
matador57
- akz
- Авто: S60 2,5Т
он еще может болетьmatador57 писал(а):электродвигатель, он или жив или мертв
как больной ракомmatador57 писал(а):Как он может умирать постепенно?
содрать задний диван и открутить крышкуmatador57 писал(а):где смотреть?
а мой товарищ там трактор заправляет. тоже без проблем. видимо врут клубниmatador57 писал(а):заправляет свою Мареа JTD на Лукойле
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Drakon4ik
matador57
- akz
- Авто: S60 2,5Т
ну тогда датчики могли подохнуть. надо подключать комп и смотреть показания.
matador57
- akz
- Авто: S60 2,5Т
хотя бы температуры воздуха или ож
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
как вариант проблема может быть в реле свечей накала. пайка плохая и в мороз контак не стабильный
matador57
- akz
- Авто: S60 2,5Т
а при чем тут спиралька на панели. она вообще с реальной работой свечей мало связана.
почитай гуру. тебе будет полезно http://forum.volvo-club.by/search.php?s ... thor_id=98
matador57
- akz
- Авто: S60 2,5Т
популярный, однако, вопрос
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 17&start=0
ну тут тоже никто не ответил )
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Morion
- GSM: +375296742839
Чтобы исключить свечи и реле, пригласи помощника. Далее, вдвоем делаете следующее: ты — кидаешь напрямую [+] с АКБ на шину свечей, он — ставит ключ в режим накала. Отсчитываешь до 15-20 (смотря насколько не жалко свечи), после чего напарник доворачивает ключ на стартер. Если не запустилась — электрика ни при чем.
P.S. Это для "традиционных" дизелей — надеюсь, на ваших новомодных
ничего не усложнили в схеме. Мне таким образом удалось стартовать в -25 при подгоревших контактах реле.
matador57
[quote="Morion"]Чтобы исключить свечи и реле, пригласи помощника. Далее, вдвоем делаете следующее: ты — кидаешь напрямую [+] с АКБ на шину свечей, он — ставит ключ в режим накала. Отсчитываешь до 15-20 (смотря насколько не жалко свечи), после чего напарник доворачивает ключ на стартер. Если не запустилась — электрика ни при чем.
У этих машин нет шины свечей- у каждой колпачок как у зажигалок.
- Morion
