Куча ОШИБОК VOLVO XC70 2001г. 2,4Т
ak4
- Авто: VOLVO V40 1.9 DI 2002г. 115л.с
- GSM: skype: poznyak241185
Помогите разобраться за што в первую очередь браться
Диагностика делалась на ЭЛИТЕ
Последний раз редактировалось ak4 14.02.2011 19:10, всего редактировалось 1 раз.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
ak4
ak4
ak4
- akz
- Авто: S60 2,5Т
не действующие коды вообще тебя беспокоить не должны
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
ak4
- akz
- Авто: S60 2,5Т
обороты могут плавать из-за грязного дросселя
двигатель менялся вместе с коробкой ?
ak4
- akz
- Авто: S60 2,5Т
ak4
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Информация диагностического кода неисправности
Условие
Диагностический код неисправности ECM-644A регистрируется в модуле управления двигателя (ECM) если распределительный вал находится в неправильном положении. Модуль управления двигателя (ECM) регистрирует это как неисправность при включении двигателя.
Если датчик положения распределительного вала (СМР) неправильно расположен по отношению к датчику частоты вращения коленчатого вала, модуль управления двигателя (ECM) регистрирует неисправность и в модуле управления двигателя (ECM) регистрируется диагностический код неисправности ECM-644А.
Диагностический код неисправности ECM-644А регистрируется в модуле управления двигателя (ECM), и модуль управления двигателя (ECM) регистрирует неисправность если распределительный вал вращается недостаточно быстро в ответ на сигнал управления.
Заменяемое значение
переменный распределительный вал отключен
Возможные причины
Нарушение положения
ремень распредилительного вала сошел с зубьев
неисправный восстановительный клапан
механическая неисправность в блоке переменной синхронизации клапанов (VVT)
Неисправное управление
неисправный датчик положения распределительного вала (CMP)
Управление слишком медленное
разрыв цепи в кабеле сигнала
разрыв цепи в кабеле электропитания
контактное сопротивление
короткое замыкание на массу в кабеле сигнала
короткое замыкание на электропитание в кабеле сигнала
низкое давление масла
плохое качество масла
Симптом (симптомы) дефекта
плохое функционирование
Условие
Заменяемое значение
Возможные причины
Нарушение положения
ak4
- akz
- Авто: S60 2,5Т
ну так значит их надо и заставить чтобы довели начатое до концаak4 писал(а):а двигло мне в другом месте меняли
ak4
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Информация кода неисправности
Условие
Модуль управления коробки передач (TCM) вычисляет соотношение между частотой вращения на первичном вале коробки передач и скоростью автомобиля. Для каждой передачи есть конкретное значение соотношения. Код неисправности TCM-002А сохраняется, если модуль управления регистрирует, что соотношение отклоняется больше, чем на 10%, когда температура масла выше +20°C и степень открытия дроссельной заслонки превышает 3%.
Заменяемое значение
Включился "Аварийный режим I" модуля управления коробки передач (ТСМ).
Возможные причины
Контактное сопротивление в цепи соленоидов S1, S2, S3, S4, S5 и SLS.
Соленоид S1 застрял в положении ВКЛ. (ON).
Соленоид S2 застрял в положении ВКЛ. (ON).
Соленоид S3 застрял в положении ВЫКЛ. (OFF).
Соленоид S4 застрял в положении ВЫКЛ. (OFF).
Механическая неисправность в коробке передач. Изношенные компоненты в картере коробки передач, вызывающие проскальзывание, или слишком низкое давление в линии.
Оранжевая лампа общего предупреждения загорелась.
Индикаторная лампа неисправности (MIL) загорелась.
Нет функции блокировки.
Резкое переключение передач.
Переключение отсутствует.
Условие
Секция привода коробки передач выключается, когда выполняются определенные условия:
Неподвижен
Двигатель работает на холостом ходу
Педаль тормоза нажата
Положение передачи D, 3 или 4.
Данная функция уменьшает расход топлива и вибрацию, вызываемую коробкой передач при работающем на холостом ходу двигателе.
Код неисправности TCM-012A регистрируется, если модуль управления коробки передач (ТСМ) регистрирует, что муфта C1 выходит из зацепления неправильно.
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Соленоид переключения S1 застрял в положении ВЫКЛ. (OFF)
Соленоид переключения S2 застрял в положении ВКЛ. (ON)
Соленоид SLT застрял в положении ВЫКЛ. (OFF)
Внутренняя неисправность в коробке передач
Неисправный модуль управления.
Индикаторная лампа неисправности горит.
Условие
Неподвижен
Код неисправности TCM-012В регистрируется, если модуль управления коробки передач (ТСМ) регистрирует, что муфта C1 не задействуется.
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Соленоид переключения SLS застрял в положении ВЫКЛ. (OFF)
Внутренняя неисправность в модуле управления.
Добавлено спустя 54 секунды:
Условие
Заменяемое значение
Возможные причины
Условие
Неподвижен
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Условие
Неподвижен
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
кто этот конструктор тебе сделал, пусть тот и доводит до ума. вряд ли кто-то другой будет возиться из нашихak4 писал(а):к кому обратится за решением этих проблем
штоб нормально посмотрели
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
ak4
