Никто не знаетсеры писал(а):Подскажите минимальную толщину задних тормозных дисков. s40 2001г.
Мелкие вопросы по S/V40
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
- Wander_380
- GSM: +37068791320
серы, минимальная толщина 8-9мм, поищи на русском форуме, там точно есть цифры
Alex2379, Спидометр одометр электронный, что значит отказывает, вырубается?
Кондиционер в теплом гараже можно проверить, там температура выше 0.
Руль себе заменил на кожаный, как новый, а снимали с машинки 98 года, а вообще и у меня был потертый, материал не удачный, разрушается под действием тепла и лучей возможно, так как потерт больше всего сверху, где меньше всего юзается.
Сними и проверь, там дел на пол часа. Заодно прокладку резиновую проверишь под кнопкой, со временем отваливается.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Alex2379
- Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
- GSM: +37529770444О
- № клубной карты: 23
Wander_380, неделю-две трабл со спидометром появился, показывает скорость - ямка, или даже без оной - подает на "0", потом может опять заработать, до работы пока доеду (25км.) может и 2-3 раза фокус такой показать (но "больше" не работает, т.е. тупо на 0-ле и километраж соответственно не мотает), тахометр в норме...
С кондёром так и поступлю-проверю.
А с рулём у меня всё терпимо, по весне кожей оптяну.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- Wander_380
- GSM: +37068791320
HaMMeR, Это на моей шестеренка стоит в коробке и тросик от коробки идет в приборку, в конце 97 года от этого отказались, одометр и спидометр стал электронным и сделали все через блок АБС, снимают показания с правого переднего датчика АБС и загоняют сигнал в приборку по выделенному для этого проводу.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Elgul
- Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
- GSM: +375293747281
- Alex2379
Теоритически, с помощью комрадов клуба, в чём проблема со спидометром стала ясна
. У меня недели полторы назад рассыпался (нежданно-негаданно) шрус левый, заменили - после этого (вродь) и траблы со спидометром возникли + почти постоянно горит (т.е. не работает) ABS... Сеньк, на выходные в гараж должен попасть, дорезберёмся на месте.
Elgul, подобное сегодня вечером испытал. После утренней не удачной попытки завестись (не стал мучать АКБ) вечером хотел открыть капот - приоткрылся - но лягушка-ручка не открыла капот хоть тресни, действия с Вэдэшкой (2-3 раза, обильно так) привели к желаемому открытию капота ))).
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_48427fb6982802dba8078e4a7b5d7252[/img]
- Elgul
Lesha, Подмерзаешь по ходу.
