Мелкие вопросы по S/V40
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
MozG, +1
я просто не доверяю ничему, что кровоточит по пять дней подряд, но не дохнет.
Snork
Авто: XC70 D5 AWD, 2008
GSM: +375293662786
Skype: Yauheni Haponenka
№ клубной карты: 422
Сообщение Snork »
может у тебя Lesha в баке воды много очень или еще какой гадости, а может и топливному фильтру амба.
Drive2
Есть задача, реши её!!!
топливопровод по днищу идёт, может там даж щитков защитных нету - там они как правило и мёрзнут...в трубках
tril
Авто: V40 D4192T4 2002
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
у меня не всегда включаются огни заднего хода
"прозвонил" пробникам всё норм
в чём может быть причина?
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
серы
Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
GSM: +375447431400
Сообщение серы »
Подскажите чтобы до фишки омывателя фар добратся фару снимать надо или нет?
Вольво 440 1.8i 96г. Вольво S40 1.8i 2001г .
Vitus
Авто: Volvo V40
GSM: 80336306293
Сообщение Vitus »
Не могу открыть капот. У тросика нет совсем хода. Подскажите как малой кровью можно открыть? Может у кого похожая беда была?
Тросик заржавел. Уменя тож такое было. Длинный торцовый ключ просунул через решетку, открутил три болта крепления замка и открыл. Смазал тросик и все нормуль :)
tril писал(а):у меня не всегда включаются огни заднего хода
умирающий датчик..
то работае то не работает...
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
серы писал(а):Подскажите чтобы до фишки омывателя фар добратся фару снимать надо или нет?
скорее всего что да, но возможно что придётся и бампер скидывать.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
умирающий датчик..
было тоже самое, только у меня потом они вообще зажглись и не выключались, помогла замена датчика.
MiX@ писал(а):вообще зажглись и не выключались, помогла замена датчика.
+1
попробуй подлезть снизу, из под бампера. если не получится, то придется снимать фару, так как места мало для рук. бампер при определенной сноровке снимать не надо. сам снимал фару так, чинил моторчик омывателя фар :)
tril
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
cheekerman, MiX@, что за датчик? как называется?где находиться?
столько вопросов . . . . :oops: :oops: :oops:
© Тайлер Дерден
в коробке, так и называется датчик задней передачи
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
cheekerman писал(а):в коробке, так и называется датчик задней передачи
всё верно :good:
tril
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
cheekerman, MiX@, спасибо :good:
© Тайлер Дерден
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
Кто нибудь снимал задний фонарь?
Может подскажете как его правильно выколупывать... появилась надежда что эту дырку мне заделают :pardon:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_222_2ac75f632bc220563662349e6df2f3a7[/img]
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
я снмал, там совершенно ни чего сложного... :)
что конкретно там непонятно?
САС
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
Какой инструмент нужен? Поеду в обед домой брать что надо... минут за 20 на улице снять успею? После обеда должен человек заехать и забрать ее на ремонт... говорят бачей за 20 как то заделают дырку, самому интересно конечно...
если честно, не помню, точно помню что у себя снимал совершенно без проблем, минут 5 вроде потратил. гам кажется 2 или 3 гайки ... ключ на 10 или на 13... :pardon:
САС
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
Ясно, спасибо и за это, буду пробовать... :) Потом надо дырку залепить и машину на стоянку и на пару дней пешеходить... :(
