Габариты левой стороны не работают. Где копать?
ZloKriska
Авто: Volvo XC90 2019 T8
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
Сообщение ZloKriska »
Вопрос по теме топика:
Отключились габариты с левой стороны авто, ошибка на бк присутствует.
Поворотники, стопы, ближний/дальний свет работает.
Грешу на предохранитель, вопрос, может ли 1 предохранитель отвечать за оба габарита левой стороны?
Если так, то подскажите где его искать (не знаю где находится блок предохранителей :unknown: ) и как проверить (предполагаю что взять предохранитель от правой стороны).
Если нет, то где копать?
и вопрос №2
где можно купить хороший 2сторонний скотч (слово volvo приклеить надо правильно). Может у кого есть опыт в этом деле?
откроешь водит дверь, с торца торпеды есть лючок, на нём и карта предохранителей...
ZloKriska
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
спасибо!
ZloKriska
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
Дело оказалось не в предохранителе.
Где еще можно поискать в чем беда?
Как возникла проблема:
Раньше у меня иногда выскакивала ошибка про габариты, но они работали, открыть-закрыть багажник, ошибка пропадала.
Теперь и ошибка и габариты не работают, появилась проблема после того, как мне делали кузовные работы по левой стороне (снимали двери, снимали заднюю фару, крышку багажника наверное тоже).
Слева не работают только габариты.
lev
Авто: volvo s80 D5
GSM: +375297253189
Сообщение lev »
Предохранитель 30 на 7,5А, и 32 проверь на всякий случай(выйми и вставь), и еще проверь на всякий случай) жгут, идущий на крышку багажника, мот на изгибе переломаны провода.
ZloKriska
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
Спасибо, буду иметь ввиду.
30-й проверял, 32 нет, кстати там у меня по 10A стоит.
Сегодня должен попасть в гараж клубный, надеюсь найдут мастера рукастые и решат проблему мою :]
docent
Сообщение docent »
ZloKriska писал(а):Сегодня должен попасть в гараж клубный, надеюсь найдут мастера рукастые и решат проблему мою :]
А где это - клубный гараж? Можно координаты в ЛС. Спасибо!
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
docent, в личке
jackkk
Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
проблема такая же только спереди слеване горит габарит, сзади все работает. Как и у тебя поворотник работает нормально спереди. Правда ошибок на БК нет. Все предохранители в норме. Кстати у меня (xc70) 3 блока предохранителей: 1 под капотом под крышкой, где написано fuses, 2ой уже тут писали, как водительскую дверь открываешь в торпеде и 3ий в багажнике сразу слева под обшивкой. Пока не разобрался в чем дело. Мот кто знает?
Сообщение akz »
там лампочка с двумя нитями накала. нить на поворотник живая а на габарит - сгорела. или контакт плохой.
jackkk
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
о как. так что лампочку менять?
Вернуться в «S80 (-07)»
