Лампочка, датчик "Давления масла, расход, замена, течь масла
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
или масла мало, или насос издох например
No smoking gun was found...
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
Сообщение genacide »
Насос?
уровень в норме
из-за гидрокомпенсаторов может ????
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
Интересная вещь получается
Сейчас завел лампочка не горит, может дело в датчике или плохом контакте?
но всеже непонятний шелест остался
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
HaMMeR писал(а):или масла мало, или насос издох например
+1 или ремонт двигателя скоро...
genacide писал(а):из-за гидрокомпенсаторов может ????
если малое давление ,то будет слышен звук ,похожий на работу дизеля .
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
так што получается насос?
а как проверить давление?
genacide писал(а):а как проверить давление?
На любом сервисе.
Подключат манометр, который вворачивают вместо датчика.
Первым делом замени масло и фильтр.
Если ничего не изменится, копай дальше.
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
а какое нормальное давление должно быть?
genacide писал(а):а какое нормальное давление должно быть?
Вадис пишет так:
Установите маленький ротор насоса.
Проверьте люфт/зазор. Если имеется чрезмерный люфт/зазор, замените весь насос.
Внимание! Если измеренный люфт между внешней частью ротора и корпусом насоса больше.0,35 мм.и.давление масла при температуре масла 100°C меньше, чем 1 бар, масляный насос необходимо заменить.
Измерьте люфт с помощью щупа.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_65_f7f6c7d3bfe43a9a881505b98f981d16[/img]
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
да как все запутано
Подскажите что может быть
Может быть, например, вот так.
Morion писал(а):Может быть, например, вот так.
Ну вот уже и пугать начинают
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
все благопалучно разрешилось
лампочка больше не горит
genacide писал(а):все благопалучно разрешилось
каким образом?
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
MozG, была выкручена лампочка давления масла, что б очи не мозолила!шутко! на самом деле как?
я просто не доверяю ничему, что кровоточит по пять дней подряд, но не дохнет.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Или просто масло подлил :D
Мот машину россиянам слил :D
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
MozG писал(а):Мот машину россиянам слил
:D Вот чел. удивится, когда где-нибудь под Саратовом узнает что в вольво масло лить не нужно :D
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
заменил масл. фильтр
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
genacide, Не обижайся, любим мы пофлудить :D
genacide писал(а):заменил масл. фильтр
:good:
GSM: +37068791320
Вывод, не надо экономить на комплектухе
Заменил масляный фильтр — отпиши, какой стоял раньше: тебе 30 секунд, а нам — ценная статистика! :)
