Машина ведет себя нормально, обороты не падают, посторонних звуков или вибраций нет, коробка передач тоже без проблем, едет, как и ездила.
Вольво s60 2004, 2.4 бензин, автомат
Подскажите, чтобы это могло произойти с того ни с сего?
а мануал пробовали читать?WURTH писал(а):добрый всем день, у меня чек горит пока не заведу машину, после завода гаснет. ошибку не выдает компьютер. скатался на Элит, компьютерная диагностика ошибок не выявила(мастер смены молчун, ничего не сказал большего чем выдал комп). что может быть и стоит ли заморачиваться дальше или не париться?
у всехWURTH писал(а):чек горит пока не заведу машину
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24курасы и филимонова. Любительствую набираюсь опыта. Ковыряю потиху.akz писал(а):а где наш всем помогающий стереожук хостиццо ?
ну значит при случае будем ловить на сходкеdoublebug писал(а):курасы и филимонова
