разница в скорости
1 Какая рекомендуемая резина
2 -какое давление в шинах
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
MozG писал(а):Какая рекомендуемая резина
Это подходящая резина для V70.
TRAPAS, попробуй замерить по GPS.
lasersquad
Авто: Volvo S60, 2.4, 2001, RED
GSM: (29) 6755234
Сообщение lasersquad »
У меня на лагуне разница 10 км/ч если сравнивать с GPS при 100 км/ч
При большей скорости разница еще больше.
Колеса стоят правильные, что то другое похоже погрешность дает.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ШМЭЛ писал(а): попробуй замерить по GPS.
а у меня по GPS спидометр показывает больше на 5-7 км....
Добавлено спустя 33 секунды:
и на старой V70 так было...
Pavel Zen
Авто: Volvo S60'02 2.4+BMW E61'07 3.0d
№ клубной карты: 18
Сообщение Pavel Zen »
у меня все точно. сравнивал с GPS.
Люди делятся на две категории: первая катит мир, а вторая бежит рядом и кричит - "Куда катится этот мир!!! Куда катится этот мир!!!"
ШМЭЛ писал(а):Это подходящая резина для V70
подходящая то да, а рекомендуемая какая?
ПО основвам безопасности при 103 кмч спидометра машина должна ехать 100
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
замерял на радаре при скорости 110 спидометр показывает 100 резина R16 205/55, V70 2.4 D5
Неполадка какая-то. Спидометр всегда либо правильно показывает, либо завышает скорость до 10 % (даже закон какой-то есть)
Stalk
Авто: Volvo XC 60 2013
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
Не закон,производителями авто так заложено,чтоб пиндосы всякие в суды не подавали,проверял на многих авто GPSом,разница 5-10км,в зависимости от того,правилильная ли резина,диски.
Компьютерная диагностика и ремонт автомобилей в Жлобине
Segr
Авто: S60 2.4T газобензин
Сообщение Segr »
Замерял по gps при 100 по спидометру=100 по gps/при 150 по спидометре=147 по gps. R17 225/45
Владение русской орфографией — это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости.
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
gps у меня показывает на 3-4 км/ч меньше спидометра, после 130 км/ч показания совпадают... больше 180 не ехал... :o
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
groove
Авто: s60 170hp-> s40 220hp-> mondeo 240hp
GSM: +375296285425
№ клубной карты: 189
Сообщение groove »
при 160 один в один с GPS на 195/65/r15
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Stalk писал(а):Не закон,производителями авто так заложено,чтоб пиндосы всякие в суды не подавали,проверял на многих авто GPSом,разница 5-10км,в зависимости от того,правилильная ли резина,диски.
"Не уверен, не обгоняй"
Смотрим Правила ЕЭК ООН № 39: "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизма для измерения скорости, включая его установку"
пункт 5.3 гласит:
"Скорость по прибору не должна быть меньше фактической скорости транспортного средства. При значениях скорости, предусмотренных для испытаний в пункте 5.2.5 выше, должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, показываемой на дисплее (V1) и фактической скоростью (V2):
0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 V2 + 4 км/ч"
http://www.gosstandart.gov.by/txt/BDD_pdf/p39.pdf
А производители, в свою очередь, соблюдают закон.
demosn
Авто: Volvo XC70
GSM: +375296382476
Сообщение demosn »
Енто правда что спидоматр скороть завышает. Ехал с Борисова 95 км/ч (чтоб не нарушать), там есть над дорогой такая штука, которая ругается и просит скороть снизить до 90 км/ч., так она промолчала (раньше при скорости под 100 ругалась)
RPX
Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
GSM: +375(29)6072601
Сообщение RPX »
MozG писал(а):подходящая то да, а рекомендуемая какая?
Хорошее замечание. Если сравнивать к примеру 205/55/R16 как у автора и скажем 215/55/R16, которая тоже на S60/V70 ставится. Тогда внешний диаметр колеса будет все-таки разный (на несколько миллиметров), ибо отношение высоты шины к ее ширине одинаково, при этом ширина - разная.
Следовательно возможны различия не только в скорости но и в пробеге, ведь колесо меньшего диаметра делает при езде больше оборотов...
