Мелкие вопросы по S/V40
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Alex2379, в любом случае необходимо проконтролировать работу левостороннего датчика,если на наго указывает диагностика.Лучше бы проверить как я писал-наиболее информативно.Можно подключить мультиметр к датчику,в обязательном порядке соединенном с блоком ABS,и вращать колесо.Должен увидеть возрастание напряжения в связи с ростом скорости вращения.Сложнее смоделировать вибрацию и изгибы кабеля при движении по неровностям.В крайнем случае во время вращения колеса попробовать изгибать кабель или шевелить разъем датчика.Вмоменты пропадания контакта будут заметны броски напряжения.Лучше-бы осциллограф.Удачи.
wolfwood
Авто: Ford Focus Mk1
Сообщение wolfwood »
обратил внимаение что уровень жидкости гур ниже минимума а точнее в бачке пусто, пока заглушена машина, а вот что лить хз подозреваю что ATF(декстрон), но не уверен как то.
Volvo V70 XC 2.4T B5244T3/AW55-50/51 трансформировалсь в ford focus mk1
FastTorch - фонарик для android
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Pentosin и его аналоги,или ATF dexron III, но лучше первое
Brandonhit, Антох, там же ж сороковка, там другая жижка...
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
cheekerman, таже) онаже комма chf11 она же титан zf 4300 b
ну хз тогда...
у мну красненькая, АТФ,
так что с моим иммо делать? задолбало же, спать не могу. где их вообще смотрят\чинят? не хочется ехать куда попало :)
buster
Авто: V40 D4192T3 M56 2001 год
Сообщение buster »
подскажите пожалуйста, какие покупать фильтры и какое масло, в прошлый раз когда менял, все сделали за меня, теперь хочу сам.
и еще вопрос, как часто нужно менять жидкости гидроусилителя, тормозную и охдаждающую. Да и какие покупать тоже подскажите
пробег 216 тыс, масло вроде не кушает, только турбина малость сопливит
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
так что у тя там с иммо?
Добавлено спустя 23 секунды:
ошибки читали?
Добавлено спустя 34 секунды:
звони расскажу
No smoking gun was found...
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
buster писал(а):какие покупать фильтры
подходящие для вашего авто,а фирму производителя - как нравится) я предпочитаю man,hengst
buster писал(а):какое масло
b3 допуск,хотя судя по силам у вас т3 там возможно уже б4,так что берите б4
buster писал(а):теперь хочу сам
молодец
buster писал(а):как часто нужно менять жидкости гидроусилителя
регламент замены 60тыс км но в реальности когда меняет цвет а это 20-30 тыс км
buster писал(а):тормозную
dot 5.1 раз в год
дот 4 раз в 2 года,а лучше раз в год ;)
buster писал(а):охдаждающую
2-3 года
buster писал(а):Да и какие покупать тоже подскажите
vin давай
так какой допуск для Т3? нужно знать :) нужно же чтобы было как надо :) иначе никак :)
Сообщение akz »
Brandonhit писал(а):dot 5.1 раз в год
наоборот
Добавлено спустя 33 секунды:
Ultras писал(а):какой допуск для Т3
какой год и что за т3
2001 год, D 4192 T3
Сообщение akz »
ACEA A3/B3/B4
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
akz писал(а):наоборот
неа
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Brandonhit, +1
wolfwood
Brandonhit писал(а):регламент замены 60тыс км но в реальности когда меняет цвет а это 20-30 тыс км
а на какой цвет она меняет? у меня желтоватая (похожа по цвету на dextron II), а dextron III красноватый :)
долил вчера грамм 100 влезло :)
а какой общий объем жидкости в гур?
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
wolfwood писал(а):а на какой цвет она меняет?
wolfwood писал(а):желтоватая
wolfwood писал(а):а какой общий объем жидкости в гур?
0.8l
GSM: +37068791320
Если желтоватая то Pentosin скорее всего
Alex2379
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Сообщение Alex2379 »
Решил свою проблему с АБС и спидометром! :dwarf:
Найден и привезён на гараж осцилограф - но НЕ понадабился... Оказалось дело в шрусе, точнее в длинне зубцов "шестерни", редиски на рынке продали не то что нужно было, хотя по шлицам всё и село замечательно...
С ямы визуально и чисто случайно было замечено, что у правого колеса (где НЕ меняли шрус) растояние меж шестернёй и датчиком в р-не 1мм., а с левой стороны около 4мм.!!! Датчик посадить глубже "нельзя", напаять на "кончик" припой - он магнитные волны (или как их там) НЕ проводит... Болгаркой с третьего захода сезали этих 3мм. ступицы и "утопили" датчик!!! :good:
АБС и СПИДОМЕТР работают!!!
Бельгиец/немец так НЕ сделал бы... :oops:
