ПАРК-ТРОНИК XC70 2005г
:o
Добавлено спустя 58 секунд:
наверно паломался....
Дело в вопросе,он звучит примерно так" у меня не горят фары,кто знает в чём дело?" причин может быть много,я думаю на него никто не станет отвечать. 8) Что ты претпринял,проверял контакты предохранители и т.д.??? имхо
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
У меня не работает передний. Звук после включения - просто постоянный писк. Это из за обрыва одного датчика. А какой деффект у тебя??? :oops:
Сообщение akz »
Salang, на диагностику надо. может у твоей тачки никогда и не было парктроника, а когда из двух собирали одну, поставили бампер с датчиками.
RPX
Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
GSM: +375(29)6072601
Сообщение RPX »
У тестя на V70 2001г. тоже случилась беда с парктроником - перестал работать.
Ездил на Элит. Сказал, что там снимали бампер и проверяли датчики. Датчики оказались в норме. Вынесли вердикт - менять блок. После замены блока парктроник ожил, но не надолго. Через пару дней снова "сдох". Что можно посоветовать в таком случае?
smetana
Авто: S80 D5 03г.+V70 D5 2006г,+XC90 2,5T+XC70 3,2 2010
GSM: +37529-6666889
Сообщение smetana »
может схема есть на В70 2006 года?где стоит блок?
belimpuls.by
klenof.by
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
RPX писал(а):Что можно посоветовать в таком случае?
менять блок по гарантии
