Замена масла в АКПП AW55-50/51(Mobil ATF 3309)
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
moon_ster,
Чувствуются легкие, ощутимые лишь для водителя толчки. Длятся секунд 5 не более. Повторяются довольно часто. Как приходят, так и уходят. Можно за минуту раз 5 прочувствовать, а можно 200 км пропилить без единого намека. Особо хочу отметить, что это случается на любой из передач.
у меня было точно такое-же, но у меня при этом бортовой комп что-то писал про дросель, поменял его и все пропало.
mr.cross,
Также залили новое ПО на заслонку(сказали что якобы есть праблемы с этим узлом в выпусках до 03 годов,а так сделал то точно уже будешь спокоен что если какая то шляпа вылезет
подскажи какого года машина? Мне при звонке на Элит с такой просьбой отказали мотивировав тем что на мою машину (v70xc 01г) это сделать не возможно, а только на авто с 03 года. Да еще: залили новое ПО или Программу улучшения ETM ( прога влияет как то на работу дросселя)
8-029-770-10-88 Андрей
mr.cross
Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
GSM: +375292839956
Сообщение mr.cross »
mr.cross,
Машина 01 года.Програмное обеспечение №9494714.Норматив единиц 24.стоимость работ 216000 :( .Пробей эту инфу на Элите и отпишись чито тебе скажут.
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
И все-таки вопрос остается открытым т.к. при этих подергиваниях обороты двигателя не меняются (делаю вывод о нормальной работе дросселя). Я тоже грешил на непонятную потерю мощности ввиду разных причин (дроссель, форсунки, мозги с ошибками или еще что) но обороты на самом деле даже на йоту не меняются. Наблюдается эта собачатина только на определенных скоростях и на круизе, и на педали. Еще раз поменять масло в коробке что-ли? До меня его 2 года не меняли (столько машина по словам владельца провела тут, придя из штатов). В штатах тоже история не менее темная. Хотя Мозг сказал при замене что маслице не в самом плохом состоянии. Или все-таки заслонка? Как понять? Вроде бы других сбоев нет. Хотя... Есть. Легкое плавание оборотов на холостой машине на нейтралке или паркинге. Раньше было заметнее т.к. была активирована автонейтраль и стоя на любом перекрестке (машина через 2 сек в автонейтраль сама уходит) я постоянно наблюдал взлет и падение от 650-700 до 1000-1100 оборотов. Если отключить работающую электрику (фары, подогревы жоп и стекол, обдув), то работа выравнивается. Если хоть что-то из этого активировано - плавает. Сейчас убрал автонейтраль. Машина постоянно внатяг и эта беда меня больше не беспокоит, хотя и с ней хотелось бы разделаться. Люблю до ума машины доводить
На самом деле стремновато. Как узнать, в чем беда? Покататься с АндрейКой до "первых петухов" с подключенным приборчиком? Поменять масло? Поменять машину? Прокладка между рулем и сиденьем в норме, кажется =)
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
moon_ster, у меня обороты не плавали, ни на холостых ни при движении (кстати при движении когда "это" случалось было такое ощущение что кто-то цепляется сзади за фаркоп :) ) Я встречался с Андрейкой точно не помню, но вроде выбивало ошибку дросселя (комп слева точно писал что-то типа обслуживания системы двигателя). Где-то читал, что многим помогала прога 30677023 - улучшение работы дросселя, но тогда (пол года назад) мне на элите это делать отказались. Завтра..... нет сегодня позвонил : Как всегда ничего толком не знают, пришлось все разжевывать, вплть до того откуда я взял этот номер :o . После повторного введения этого номера, но уже в какойто другой комп, оказазлось что таки да, прога такая есь, называется "апгрэйд етм" и можно залить. Я говорю : пол года назад я звонил и мне сказали что на мой авто (01г) ее залить не возможно только после 03г - опять начали советоваться и сказали ну типа да, можно прога 85тыс + 50 тыс комп диагностика, а поможет или нет и зальется или нет они не знают и гарантии не дают..... PS изначально я тоже грешил на АКПП ....
Ну вообшем тут вроде про Акпп разговор, так вот я думаю лучше чтобы комп что нибуть написал про акпп или еще что, а потом уже действовать.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Комп ничего не пишет. Кроме ошибки по вентилляции паров бензина в баке (чек загарается периодически) и ошибки по системе охранной сигнализации все чисто и пусто. Радует.
Так как узнать, байдит ли дроссель и в нем ли суть проблемы?
E}|{IK
Весьма зачотный персонаж
Авто: XC70 2.4d 2010
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
Admiral, никаких декстронов! в пятиступки лить ТОЛЬКО масла 3309! Убъешь коробку!
Ёжики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят.
В мире вообще много бессмысленной жестокости....
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Admiral,
mobil 3309
toyota T IV
только это!!!
Serniksan
Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
№ клубной карты: 127
Сообщение Serniksan »
Admiral писал(а)::oops: И всетаки скажите мне недалекому какое масло лить в коробку?
MOBIL или Dekstron (что лучше)
Если заливать ДЕКСТРОН - но чашче менять ЧЕМ ЕТО ГРОЗИТ.
Или лучше залить МОБИЛ- за (9 евро литр) и забыть на 50 000 пробега.
Admiral, все же написано и пройдено многими людьми - http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=3077, зачем опыты на себе проводить :unknown:
VOLVO надо любить сердцем!
E}|{IK
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
Admiral, MozG'у напиши в личку, у него должно быть toyota T IV и вроде недорого, он и поменять может, опыт и устройства необходимые у него есть, я думаю на разнице в цене масла отобьешь себе дорогу до минска, заодно с соклубниками познакомишься...
E}|{IK
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
Admiral писал(а):Тут еще немного инфы
:D мы в курсе :D
geckoby
Авто: Volvo XC70, 2009 г.в.
GSM: +375297584001
Масло общаком mobil 3309
Сообщение geckoby »
Люди. Нашел mobil 3309. Но продают только 20л. По безналу могу купить по 995.000р за канистру. Но мне на замену столько не надо - лично мне нужно литров 5. Знаю точку где это масло на розлив но сразу по 65000 за литр - это круто слишком. Предлагаю скинуться втроем-четвером. Пишите в личку.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
geckoby, получается по 49750 руб за литр масла, а это очень дорого...
я карлюб по 40 вчера купил...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_94f1a524dcf1453d30a48f4c1d5eea90[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_c85ea2efdabef189535680a9d1bcfa40[/img]
по просьбам трудящихся, с допускам 3309 и тойота т4
Последний раз редактировалось Vitalysh 19.04.2011 19:32, всего редактировалось 1 раз.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
geckoby, ответил в ЛС
geckoby
GSM: +375297584001
Сообщение geckoby »
Vitalysh писал(а):geckoby, получается по 49750 руб за литр масла, а это очень дорого...
Ну просто я лично ничего больше не решусь лить в свою коробку.
ekid, Димыч, я тоже в шоке, всё есть!!, я даже предложение человеку отправлял...
ну наверное он хочет только мобил :unknown:
502alexei
Авто: Skoda Octavia A7
GSM: +375295720397
№ клубной карты: 116
Сообщение 502alexei »
скажите, а сколько сейчас стоит литр масла в АКПП (s60 2003 дизель) какого производителя? Спасибо.
Никто не умрет девственником - жизнь нас всех поимеет!
клубная карта №116
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
mobil 3309 13$
Добавлено спустя 51 секунду:
если большой обьем брать, то можно поговорить о снижении цены.
flaber
Авто: xc70 2007
GSM: +375298556247
Сообщение flaber »
buyan,
А где если не секрет приобрести можно ??
flaber
Авто: xc70 2007
GSM: +375298556247
Сообщение flaber »
Народ а вообще когда меняешь масло в коробке промывать обязательно ?? Или можно залить именно 7.2 литра.
Мне товарищ с сервиса говорит что с промывкой нужно менять если коробка начала выкаблучиваться ( дёргацца или ещё чаво ) , а если по коробке проблем нету то советует менять именно 7.2 литра и никаких промывок непроизводить.
Вот теперь я в ступоре - скока и как менять. Подскажите сторожилы :)
