Моя правда о Вольво:)
ну и ничо такой корч :good:
СчастьеЕсть
Авто: старые корчи
GSM: +375296604312
Сообщение СчастьеЕсть »
остсояние салона офигеть литьё ёпт падагревы даже!! а ты опел ьопель ...
владелец старой клубной карты с легендарным номером 31
На небе только и разговоров что о море, и о закате
Там говорят о том, как чертовски здорово
Наблюдать за огромным шаром, как он тает в волнах
И еле видимый свет, словно свечи, горит где-то в глубине
bnimail
Авто: S 80, 2002 г.в., 2.4i
GSM: +375296470862
Сообщение bnimail »
СчастьеЕсть писал(а):остсояние салона офигеть литьё ёпт падагревы даже!! а ты опел ьопель ...
Благодарю, мон ами, ты всегда великодушен:)
СчастьеЕсть
Авто: старые корчи
GSM: +375296604312
я ваще подозреваю что ето одна из самый крутых тачек могилёва :good:
через мост ездишш?
Добавлено спустя 42 секунды:
а двигло мыл>? чем?
bnimail
GSM: +375296470862
Сообщение bnimail »
Седня нашел причину стуков в подвеске - передний сайлентблок переднего рычага и одна тяга стабилизатора. В среду поменяю их, потом гляну на результат.
Добавлено спустя 55 секунд:
СчастьеЕсть писал(а):я ваще подозреваю что ето одна из самый крутых тачек могилёва :good:
через мост ездишш?
а двигло мыл>? чем?
Не, не мыл. Счас оно грязное, а было помытое, продавали же:)
СчастьеЕсть
Авто: старые корчи
GSM: +375296604312
ясна...
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
bnimail,
а чего на фото под капотом бачок ГУР мокрый? из под крышки жидкость гонит?
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
bnimail, ты прав, однозначное корыто! в Гатово его, и по быстрей!
СчастьеЕсть
Авто: старые корчи
GSM: +375296604312
почему в Гатово?
bnimail
GSM: +375296470862
Сообщение bnimail »
arhip писал(а):bnimail,
Хороший вопрос, я и не заметил, хоть и фоткал:)
С неделю назад было небольшое пятно в гараже после ночи, как раз под ним. Я посмотрел - хомут слабый и мокрый на шланге от бачка к насосу, поставил новый. Пятен больше не было. Уровень посередине, не доливал. ГУР при работе молчит как партизан.
Гм... Какие идеи, отцы-командиры?
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
bnimail, а километраж пятизначный?
И про масло ГУРа, это гонит из-под крышки, у меня такая же фигня, хомут здесь ни при чем.
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
bnimail писал(а):Какие идеи, отцы-командиры?
ко мне на переборку :declare:
СчастьеЕсть писал(а):почему в Гатово?
Nom@de писал(а):однозначное корыто
bnimail
GSM: +375296470862
Сообщение bnimail »
Доктор сказал - в морг, значит - в морг?:)
Спасибо, друх. Посмотрю завтра сам, дабы не напрягать высококвалифицированных клубней, там сообщу. Возможно пластиковая трубка на обратке в бачок отвалилась и обратка шурует поверху и потому пенится. Если нет, то дело хуже.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
ШМЭЛ писал(а):bnimail, а километраж пятизначный?
А чего гонит?
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
bnimail писал(а):А чего гонит?
На мой взгляд, умирает уплотнительное кольцо на крышке бачка ГУРа.
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
ШМЭЛ, не верен твой взгляд,крышка должна быть перепускной чтоы пропускать лишний воздух из системы,а мокрое потому что пенится,а пенится потому что насос подыхает
СчастьеЕсть
Авто: старые корчи
GSM: +375296604312
Brandonhit писал(а): должна быть перепускной чтоы пропускать лишний воздух из системы,а мокрое потому что пенится,а пенится потому что насос подыхает
:o тя на элит работать не звали?
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Brandonhit писал(а):потому что насос подыхает
Значит буду смотреть насос.
bnimail
GSM: +375296470862
Сообщение bnimail »
Brandonhit писал(а):ШМЭЛ, не верен твой взгляд,крышка должна быть перепускной чтоы пропускать лишний воздух из системы,а мокрое потому что пенится,а пенится потому что насос подыхает
С первой частью согласен. Со второй - не хотелось бы:). Да и должен бы тогда гудеть, по идее?
Brandonhit, 2 рабочих насоса, и во всех пенится.
Brandonhit писал(а):крышка должна быть перепускной чтоы пропускать лишний воздух из системы
а если есть воздух, то + жидкость = пена. Так зн. что дело не в насосе и не в пене
А вообще, меньше надо загоняться, и все буд в порядке, есть влажность, ну и хер с ней. Уровень в порядке :good: , все остальное - мишура, так можно и в новых авто косяки под лупой смотреть.
Закрыто
