Ошибка MOTOR SERVICE VEREIST на D5 при разгоне выше 2500 об.
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
При работающем двигателе отсоединил шланг клапана подушек, что указан на рисунке. Зажал пальцем, почувствовал всасывание и через секунду появляется шипение где-то внизу с правой стороны автомобиля. В чем может быть дело?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2785_f49d3bd36be88502f237d6c859f546bb[/img]
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
salex, чисти клапан №3,по твоей схеме.....скорее всего не сбрасывает давление наддува турбины.
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
тока что вылечили 80-ку......клапан пришлось развальцовывать.Чистка сетки ничего не дала.salex писал(а):Это само собой. Продувать обязательно клапан или достаточно сеточку почистить?ekid писал(а):salex, чисти клапан №3
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
срочно куплю ЗАЗ 969 для поездки в налоговую.zupport писал(а):Походу ekid поставил дело на поток
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
Ну вот и добрался до клапана. Сняв клапан и открыв бокс с сеточкой, я не обнаружил ничего похожего на пыль.
Сам клапан продул автомобильным компрессором. Выдуваемой пыли не заметил. Пока ставил клапан на место, прое..л нижний болт. Клапан висит теперь только на верхнем.
Подергал - вроде не шатается. Из впускного шланга выскреб полкило сажы масляной. Короче думал не в этом дело.
Завел машинку... дал газку и тут в глазах немного потемнело. Я даже не понял с первых секунд, что это было. Сзади выпустил клубы копоти. Раньше такого не было. Даже след в виде пятна остался на земле. Думаю надо дать машинке побегать немного. Вышел на кольцевую дал ей 160 км/ч ошибки -нет. И главное! После 120 она тоже разгоняется! И довольно быстро набирает скорость со 100 до 160. Короче. Проехал около 50 км. Пока ошибки нет. Поезжу пока с заглушенными подушками, потом видно будет.
З.Ы. ekid спасибо
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2785_d05209b0787d6b7f29008a7abb1773d1[/img]
З.Ы. ekid спасибо
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
salex, болтик нижний снимать не надо-было....просто отпустить.Сеточку надо было снять вместе с черной прямоугольной пластмаской.Увидел-бы внутри пыль.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Раньше и турбина у тебя не работала..... Копотью дышала турбинка...salex писал(а): Сзади выпустил клубы копоти. Раньше такого не было.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
сдуру можно хрен сломать.zupport писал(а):ekid, клапан можно повредиить при чистке?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
на самом деле очень нежная и не надежная часть авто...
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
А я балбес наоборот все сделал. Верхний отпустил слегка. Нижний открутил... и думал... что за спец писал Vidyekid писал(а):болтик нижний снимать не надо-было....просто отпустить.Сеточку надо было снять вместе с черной прямоугольной пластмаской.Увидел-бы внутри пыль.
На счет пластмаски. Думал снять, но боялся ее сломать. А раньше никто не писал, что именно ее надо снимать.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_879_e3302787d28f181cdefc191258f14fac[/img]
схема
Последний раз редактировалось salex 01.05.2011 07:20, всего редактировалось 1 раз.
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
Так что? Машина все еще тупит?zupport писал(а):Диманика не изменилась, ошибка не выскакивает.
У меня сегодня по трассе произошло что-то непонятное... Как только резко повышаю обороты - на сотую доли секунды выскакивает ошибка Motor что-то (не успеваю заметить) и машина клюет носом на секунду (будто переключилась на пониженную передачу) и продолжает дальше ехать как ни в чем не бывало. Так было 2 раза.
- Vyacheslav
- Авто: Volvo S60 2.4D 2003 МКПП
- GSM: +375297964810
Интересно, "следствие" чего..? Я уверен, что в моем случае "причина" ошибки как раз таки в подклинивании геометрии. После чистки прошло больше месяца. Динамика авто отличная. Ошибки нет. Расход нормолизовался.ekid писал(а):Vyacheslav, это следствие,а не причина.Снимали,чистили.....хватало не на долго.
В вашем случае, насколько я помню, причина была в подушке. Поэтому вам "...хватало не на долго".
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Так вот и вопрос,почему она подклинивала?Вакуумному клапану хватает силы провернуть лопатки,если вся вакуумная система работает нормально.Vyacheslav писал(а):Я уверен, что в моем случае "причина" ошибки как раз таки в подклинивании геометрии.
- Vyacheslav
Пообщавшись со спецами, удалось выяснить, что проблема заклинивания геометрии в турбине довольно распространена. Встречается на многих авто. Основными причинами ее появления являются:
1) нечастая эксплуатация авто (рекомендуется ездить на машине не менее раза в неделю);
2) спокойная манера вождения (рекомендуется периодически раскручивать движок до красной зоны);
3) низкое качество дизельного топлива (рекомендуется применять присадки для его полного сгорания; если кого интересует, мой выбор - Liqui Moly Speed Diesel-Zusatz).
