245 двигатель b230f не заводится.
Обсуждение автомобилей Volvo 200-серии
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
швед писал(а):а какой там хоть ключ нужен чтобы открутить насос?
гайка такая большая пластиковая?? С насечками??
Добавлено спустя 18 минут 57 секунд:
посмотри ссылку http://www.volvo850.ru/sdelay/benzonasos1.htm такая гайка???
Дай фото с указанием, ЧТО там у тебя не снимается. У тебя такой лючок на баке?
Andrei,
у меня все выглядит несколько иначе.
Добавлено спустя 54 секунды:
Morion писал(а):Дай фото с указанием, ЧТО там у тебя не снимается. У тебя такой лючок на баке?
да именно такой все один в один.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_80_b31f6dd7e924e9bae4fb917ca5c97ad1[/img]
швед, пропиши телефон в профиле (я потерял твой номер): если вдруг будет возможность, подъеду на выходных. Будет неплохо, если к этому моменту у тебя найдется совершенно тупое зубило либо прут квадратного сечения около 6-8 мм (в самом худшем случае, сойдет и большая плоская отвертка, но гайке это на пользу не пойдет). И молоток, конечно! :D И еще графитная смазка.
Morion,
попробую найти,
подъезжай.
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
да буду каждый день заливать вэдешкой, думаю не будет лишним.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Morion писал(а):найдется совершенно тупое зубило либо прут квадратного сечения около 6-8 мм
ага или через деревяшку попробовать.
Там насчёт коррозии на трубках : я думаю насос как снимешь ,там будет видно,хотя имхо там всё спокойно поменяется .
итак результаты следующие.
насосо был снят, перепаяны контакты ибо была обломана фишка, заменена трубка обратки. и установленно назад.
все работает корошо но не всегда.
в общем мне кажется проблема с топливоподачей, может конечно и с зажиганием.
но машина стреляет. а это значит что не сгорает топливо.
происходит так.
выкручиваю свечи/, проветриваю машину, закручиваю и завожу, машина заводится хорошо но есть несколько НО.
первое это то что холостые не держит как будто захлебывается, когда даш оборотов работает неплохо но приходится держать между 2 и 3 тыс оборотов (по звуку).
при этом слегка постреливает, пок была холодная не постреливала как прогрелась стала, это значит что несгоревшее топливо стреляет в трубе.
кто что думает.
а то я думал что всеже насос но оказалось нет.
да и вот еще. гороит восклицательный знак на панеле. как машина прогрелась до рабочей температуры загорелась лямда.
ну товарищи что можно предположить?
Я бы поехал на аварийке к спецу, если на 2000 держит
Варианты по возрастанию неприятности:
а) Долей тормозной
б) Прокачай тормоза
в) Проверь вакуумные трубки
г) ABS умер
д) Проверь тормозные магистрали
Morion писал(а):Я бы поехал на аварийке к спецу
к какому?
швед, позвони для начала Андрею в Зацень. Ты же его знаешь, верно?
Morion писал(а):Ты же его знаешь, верно?
:unknown:
Отправил в личные контакт
итаак вчера поковырялся еще в машинке. результат был следующим.
машина заводится работает около 30 сек а затем захлебывается.
про тестировании методом ТЫКА был отключен расходомер воздуха и на удивление машина перестала глохнуть после заводки а работала. как только подсоеденяеш расходомер сразу глохнет, начинает захлебыватся.
1. вопрос народ кому можно поставить мой расходомер чтобы проверить в нем ли причина.
2. ремонтируется ли он.? на просвет платиновая нить целая.
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
швед, заменой вставки лечится.
dimos, где продаются и сколько стоят? сложно менять?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
номер расходомера по бошу 0280212016
нашел тольк сам расходомер за 2.8 милиона ;(
Добавлено спустя 30 минут 55 секунд:
нашел китайский за 330 тыс
скантех тоже покупал за 9000 тоже оказался редким г... так как работал неправильно
Наверное, с учетом стоимости машины, стоит поискать б\у с 740-940.
а вообще как то тестером можно проверить работоспособность расходомера?
К Яггеру :)
А вообще, вот так на этот вопрос смотрит сама VOLVO: LH-Jetronic System Repairs and Maintenance (B230F only) (стр. 19-20)
dimos
Сообщение dimos »
швед, осциллометром он тестится, помоему.
Смотри на него, разборный или нет. Чаще всего разборные идут.
Мануал говорит, что для данной конструкции расходомера достаточно пары замеров сопротивления.
Вернуться в «200»
