Люфт в правом колесе
Pasha Swed
- Авто: VOLVO S60
- GSM: 80297032387
На скорости 100км/ч и выше происходит лёгкое биение рулевого колеса, потолкал верхнюю часть правого колеса, чувствуется люфт. При этом никакого гула не слышно. Подозрения на ступицу, но смущает отсутствие посторонних звуков, когда менял левый подшипник был гул при 60км/ч и выше и отсутствовал люфт и всякое биение. Может ли таким образом вести себя изношенный подшипник? Баланс колёс в норме и все болты зажаты!
а Не шаровая?Pasha Swed писал(а): потолкал верхнюю часть правого колеса, чувствуется люфт
Pasha Swed
- Авто: VOLVO S60
- GSM: 80297032387
- arhip
- Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
- GSM: 12345678
устранился недавно люфт(и биения при движении, особенно при торможении на скорости) в левом переднем колесе путем замены сайлентблока-конфетки и рулевого наконечника. рулевой кстати не сразу себя обнаружил, а только в процессе замены этого самого сайлента
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
