Подушка двигателя S80
directordmh
Авто: S80 2.5 TDI, S80 2.5 TDI
Сообщение directordmh »
В салоне автомобиля невозможно сидеть, панель тресется , все вибрирует. Выяснилось, что плохая подушка, причем нижняя спереди возле радиатора! Год выпуска авто 1999, 2.5 TDI. Можно купить новую, которая стоит где-то 300$. Хочу найти б/у дешевле, но вот какой год можно учитывать в поиске, только 99 или с 98 по 2000 г.? Будут ли одинаковые подушки?
S80 2.5 TDI
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
б/у подушка? а оно тебе надо?! сколько она пройдет и что ты сэкономишь? за 20уй тебе её вряд ли отдадут... а еще вопрос, сколько там работы по замене? в общем подумай.. и откуда ты взял 300 уй? скантеков таких или лемфёрдеров за более разумные деньги нет?
Volvo 8 * * * 4 Подушка двигателя $196.76
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Ruville 3 * * * 4 Подвеска, двигатель $60.98
Corteco 2 * * * 8 Опора двигателя $124.59
Corteco 2 * * * 8 Опора двигателя $124.61
Scan-tech 5 * * * 4 $140.08
Febi 2 * * * 6 Опора двигателя $143.95
Febi 2 * * * 6 Опора двигателя $148.69
Corteco 2 * * * 8 Опора двигателя $160.29
Lemforder 2 * * * 2 Подвеска, двигатель $258.11
directordmh
За 60$ даже есть заменитель! Буду интересоваться! Спасибо!
S80 2.5 TDI
directordmh
Купил за 95 $ подушку, за замену 20 т.р. и всеравно в салоне вибрация. Буду искать еще одну подушку, которая находится сзади двигателя, явно в ней дело!
S80 2.5 TDI
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
directordmh, а подухи гидравлические уже на ней?
directordmh
Вроде гидравлические, что то внутри присутствует!
S80 2.5 TDI
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
может проблема в шланге вакуума? который на подушку идет.
она же из за этой трубочки регулирует жесткость.
до 1500 оборотов мягкая, после-жесткая.
directordmh
Подскажите пожалуйста, подушка правая двигателя, от volvo s80 2,4 2,8 бензин 2000 г., пойдет ли на volvo s80 2,5 TDI 1999 г.? Слышал, что одинаковые, но есть сомнения, и вообще стоит ли даже если будут одинаковы. Там бензин всетаки а не дизель.
S80 2.5 TDI
directordmh
Masic, так и езжу с вибрацией. Не знаю, нужно обратиться к хорошему дизелисту или специалисту, чтобы определить неисправность, но все руки не доходят.
S80 2.5 TDI
Roger
Авто: Чорная А6 7997 IP - 7
GSM: +375297799977
Сообщение Roger »
Автомат коробка?
directordmh
Roger, коробка механическая
S80 2.5 TDI
directordmh
Народ, выложите пожалуйста рисунок или фото хочу видеть как выглядит правая подушка двигателя для s80 2.5 TDI 99 года, и номер артикула???
S80 2.5 TDI
directordmh
Выходит у вольво 4 подушки? Задняя, передняя, правая и верхняя. Спасибо за рисунок Masic, буду покупать. Надеюсь эта та опора.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Не понятно только что тут в ней ломается?
S80 2.5 TDI
sasha
Авто: volvo s-80
GSM: 8029-659-65-48
Сообщение sasha »
Пацаны нижняя подушка на D5 не может выйти из строя!!!!Расссказываю:
Приезжаю я как-то на диагностику на Элит Авто,они мне говорят у вас порваны подушки снизу и вам их нужно менять,стоят они бешеных денег.
Поехал я к одному своему другу,который работает в гараже и пожаловался на свою беду,он сказал подъехать позже и он посмотрит.Подъехав позже стали мы проверять эти подушки_оказалось:
В этих чудо подушках внутри образуется вакум,т.е они пустые внутри и порваться они не могут никак(очень толстые стенки)мой товарищ просто замерял давление в них,оказалось его там нет. Затем взял отрезал кусочек какой-то своей маленькой трубочки и вставил её в верх подушки(там чё то типо нипеля) и всё они опять стали держать вакуум.Так что не нужно ничего менять,просто проверь давление в подушке!!!!
sasha писал(а):Пацаны нижняя подушка на D5 не может выйти из строя!!!!Расссказываю:
а где ты видишь D5?
если 2.5 TDI .......
sasha писал(а):В этих чудо подушках внутри образуется вакум,т.е они пустые внутри и порваться они не могут никак(очень толстые стенки)мой товарищ просто замерял давление в них,оказалось его там нет. Затем взял отрезал кусочек какой-то своей маленькой трубочки и вставил её в верх подушки(там чё то типо нипеля) и всё они опять стали держать вакуум.Так что не нужно ничего менять,просто проверь давление в подушке!!!!
НЕ образуется вакуум, а подключается вакуум от впускного коллектора по заводу. И рвутся они нормально хоть и толстые стенки, и пропускать начинают, потом вам в тему про ошибку после 2500 об.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
рвутся просто замечательно! если в гараже порыться, то можно и фото прикрепить
MozG, кстати, макс, у мну там не подушка порвалась, а трубочка с места слетела, которая там вакуум образует (там же где и егр, но могу и ошибаться, т.к. несилен :oops: ). sasha, рвется, факт, поверь MozG иbuyan, люди знают! Нижняя задняя конечно реже, чем передняя. Часто, достаточно померять давление
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
directordmh, Если ты правильно выразился и я понял то п.14.см вложение
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_719137424b60ec77f4544a3486c5a3c1[/img]
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Вернуться в «S80 (-07)»
