не работают боковые зеркала
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
...нажимаю кнопку "сложить зеркала" складывается одно(к примеру правое) нажимаю еще раз - правое возвращается на место и складывается левое....что сделать чтобы они работали синхронно.
раньше все работало!
Добавлено спустя 45 минут 55 секунд:
может это комп глючит или релюха какая...что за система там и как ее отладить!???
заранее спасибо...
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
FIL_DFR
Авто: Volvo S 80 2.0 T 180hp 2001м.г.
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
Открой водительскую дверку, сними крышку слева на панельке в торце. Увидешь там предохранители, достань тот который отвечает за левую дверку(или правую) в мануале аожно глянуть какой именно,да и на форуме вроде схемы были.
Поверни ключ в положение 1 и тискай кнопку зеркал, одно сложиться (или разложиться) другое буде обесточено.
Потом ставь обратно предохранитель и усё будет синхронно.
У самого такой баг был кода то.
Не одобривши лож, не схавовши измены,
все системы гнилы, если они против Веры!!!
ser
Авто: S80 2004г. D5
GSM: 3777777
Сообщение ser »
просто клему с аккомуля сними! и всё будет ок
Ar4i
Сообщение Ar4i »
спасибо разобрался)
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
ser
Авто: S80 2004г. D5
GSM: 3777777
Сообщение ser »
и какк разобраля? что помогло? расскажи всем!
Viking
Авто: Volvo S80 D5 АКПП 2004 г.в.
GSM: +375297571205
Skype: ihar_viking
№ клубной карты: 143
Сообщение Viking »
Может совершенно случайно у кого-нибудь есть мануал по разборке боковых зеркал? Правое складывается нормально, левое внутри что-то трещит и не складывается, такое впечатление, что внутри что-то сломано.
При скорости автомобиля в 100 км/ч ударная сила возрастает в 4 раза
ser
Авто: S80 2004г. D5
GSM: 3777777
Сообщение ser »
Viking у меня тоже такая проблема! у кого-нибудь есть мануал по разборке боковых зеркал?
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Виды/Вадиса, как я понимаю у вас нет?
Ar4i
Сообщение Ar4i »
я свое снимал...изнутри откручивается гайка (головкой или ключом на 13), правда когда крышечку снимаете не спешите,там очень хрупкая система крепления , обломать как два пальца...снаружи задняя крышка снимается легко(я пластиковой картой подцепил и снял) ее крепление более выносливое(но сдуру и неломаемое можно поломать) внутри вся система еще на двух болтиках диаметром гдето 4 мм(глазомер мог и подвести) провда шляпки болтиков находятся за зеркалом, их не трогал(но думаю если зеркало отвести в какое-нибудь крайнее положение, то к ним можно дотянуться,но я не пробовал)
а по поводу своей неполадки...клему не пробовал снимать, а перебирал предохранители.
у меня на крышке блока предохранителей котый возле руля:
№27-FRONT DOOR MODULES
#34- SUNROOF MODULE
#35- LH FRONT DOOR MODULE
#36- RH FROONT DOOR MODULE
значит 35 и 36 результатов не дал, а вот какой-то то-ли 27 то-ли 34 все поставил на место(говорю не уверенно т.к. не переводил еще на русский, а когда ковырялся то логически дергал и тот и другой)
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Viking
GSM: +375297571205
Skype: ihar_viking
Сообщение Viking »
Jockey писал(а):Виды/Вадиса, как я понимаю у вас нет?
правильно понимаешь
ser
Авто: S80 2004г. D5
GSM: 3777777
Сообщение ser »
да нету!
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Fubar
Авто: Volvo V50
GSM: +48601943726
Сообщение Fubar »
Всем привет, а может быть, что вообще не складываются? У меня V50 2006 год Summum, вообще ноль реакции! Предохранители не смотрел ещё
Вернуться в «S80 (-07)»
