Фотоотчет замены передних стоек.
- cheloveki
- Авто: S70
Оговорюсь сразу, в подвеску сам, залез впервые, многих тонкостей не зная. Все работы производились на открытом воздухе, без гаража и ямы. Все резьбовые соединения за сутки до этого обильно полились вдэшкой. Кроме тяги стабилизатора, все открутилось легко.
После того как на СТО мне объявили сумму которую я должен выложить за замену двух передних стоек и передних тормозных колодок и дисков, а это не много не мало 400тыс., было принято решение проделать сию работу собственными силами.
Из инструмента было: этот набор, также набор отверток stab, два разводных ключа советского производства, болгарка и по мелочи кое -что.
И так.
1. затянуть ручник.
2. под колеса подложить упоры (кирпичи)
3. отжать болты переднего колес
4. поднять машину домкратом
5. далее я подложил 3 кирпича сюда (желтая стрелка), что бы ослабить домкрат, а также что бы заднее колесо касалось земли.
6. открыть капот.
7. отверткой снять это (синяя стрелка)
8. снять колпачки указанные красной стрелкой (их там два один выше другой ниже) под ними будут направляющие суппорта. Открутить их, снять суппорт (белая стрелка). Для удобства вывернуть руль вправо.
9. открутить шпильку, которая держит тормозной диск (зеленая стрелка)
Суппорт – белая стрелка
10. для снятия тормозного диска открутить эти два болта отмеченные красными стрелками
11. болгаркой срезал тягу стабилизатора поперечной устойчивости. (синей стрелкой обозначен ее кусок)
12. открутить два болта, которые крепят стойку к поворотному кулаку (вроде так обзывается эта штука) зеленые стрелки.
Болты ранее обозначенные зеленым откручены.
13. окрутить гайки крепящие стойку к кузову их 3. Открутив их, стойка легко снимется.
14. стяжками сжать пружину
15. после того как пружина будет сжата, а сжата она будет тогда, когда появится возможность ее прокрутить вокруг амортизатора, откручиваем эту центральную гайку (красная стрелка)
Как я откручивал. Разводным ключом зажимал гайку (красная стрелка), и крутил то, что показано зеленой стрелкой (как называется не знаю)
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
16. Открутив гайку снять подшипник (синяя стрелка), подушку (желтая стрелкап),
И пружину.
17. входе тщательно осмотра было установлено, что замены требует и подушка и подшипник. Подушки были куплены заранее (febi). А вот за подшипниками пришлось ехать на малиновку (scan-tech)
18. сборка в обратной последовательности.
Итог. Поменял все что хотел, передние амортизаторы, подушки, подшипники, тяги стабилизатора поперечной устойчивости, передние тормозные диски и колодки. Времени ушло примерно 6 часов, первую стойку разбирал один без посторонней помощи часа 3, часа полтора поездка на малиновку, вторую стойку уже помогал отец, ушло примерно полтора часа.
Замечания. Очень не хватало ключей на 9, 15, 18 в наборе их нет.
Потрачено. всего 40 тыс стяжки для пружин.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_06bfb4a88c8accf5df1cc6e2b22bcbff[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_61bf16fd44c7061869c69fc412355bf9[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_6c9675d4738a2031bb5edc73a7634af8[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_819c88edb98a1e12f00788540ce047d4[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_baa8fbd6eef50931b49b19434167009e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_bff2f749431370f2754feb822d19996b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_cba1985519b44afd832e0339c6a84d48[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_d30c79ef2e53a04ac88706a4126413e8[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_d70f3a7c1864138bc1a8f1837521ed0f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_f079dec9fe6441f2ba63982f6ae0bda7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_f6e4c0570947a164cb770c9549b89050[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_fd271a839586f8433eddfddc8a2e3144[/img]
И так.
1. затянуть ручник.
6. открыть капот.
И пружину.
- Perat
- Авто: S70 B5254T 1998
- cheloveki
- Авто: S70
передний амортизатор SACHS ________170$ (2шт) малиновка
опора амортизационной стойки
подшипник Scan-tech_________________85$ (2шт) малиновка
подушка Febi________________________48$ (2шт) экзист
тяга стабилизатора febi ______________46$ (2шт) малиновка
тормозные диски ____________________50$ (2шт) брал 4 года назад, чьи просто не помню (все это время лежали в гараже) экзист
колодки вроде NK ___________________44$ (комплект) экзист
далее выложу замену задних амортизаторов
задний амортизатор SACHS___________130$ (2шт) куплены 2 года назад малиновка
И далее планирую восстановление передних рычагов
сайлентблок__________________________20$ (4шт) малиновка
восстановление шаровой_______________160 тыс (2шт)
Все снимки сделаны при помощи телефона и урезаны по разрешению)
- Scutum
- Авто: V70II D5 2003
- GSM: +375295158399
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
- AndrejkaLT
- Авто: V70-2.5D MY'00 | V40-2.0T MY'98
- cheloveki
- Авто: S70
Октябрь - ноябрь прошлого года.Vowan писал(а):Глянул подушки на экзисте , там сейчас они дороже. Давно покупал?
да и у нас можно купить
http://av.by/avtocat/index.php?s_name=a ... 816182a83e
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
