Расход топлива на S 60 (механика) (Дизель)
- Winston
- Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
нет,не ошибаешься,именно так.Winston писал(а):ekid, я уже понял)))) Насколько я помню, ты писал, что в одном из твоих V70 расход по компу правильный, а в другом - нет. Или я ошибаюсь?)
- Winston
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
не перекидывал....руки не доходят.Машина у меня стоит в продаже и пока не до экспериментов,люди звонят иногда.Winston писал(а):Расходомеры там одинаковые? Перекидывал? Какой результат?
- bvmcoms
- Авто: V90CC D4 2018 г.в.
- GSM: 296344813
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- tatarin
- Авто: 530i
- GSM: 6221602
- akz
- Авто: S60 2,5Т
чтобы зимой не плакатьtatarin писал(а):зачем я бенз на автомате покупал
- tatarin
- Авто: 530i
- GSM: 6221602
- bvmcoms
- GSM: 296344813
ТО ЕЩЕ НЕ ДЕЛАЛ! НЕДАВНО КУПИЛ! А ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ? ЧТО ТАКОЕ МАФ? СКОЛЬКО ДОЛЖНА РЕАЛЬНО КУШАТЬ?Brandonhit писал(а):bvmcoms, то давно делал?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:турбиной и прошивкой ебуbvmcoms писал(а):И если кто знает чем мой двигатель отличается от D5?
Добавлено спустя 30 секунд:
еще маф может дуркует
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
- bvmcoms
- GSM: 296344813
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Меняю каждую замену масла, а по внешнему виду - они все - ничего...bvmcoms писал(а):Посмотрел по бумажкам воздухан менялся 10 000 назад! Да и по внешнему виду вроде ничего (но пыли конечно много)! Стоит ли его менять? И может ли быть что еще?
Если душит жаба, купи моющийся фильтр, раз потратился, потом экономишь...
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
бред....турбины одинаковы.Все одинаково кроме прошивкой мозгов.Brandonhit писал(а):bvmcoms, то давно делал?
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
bvmcoms, обрати внимание на термостат.Его трудно вычислить,т.к. стрелка может показывать нормальную температуру(датчик стоит в верхней части термостата).Если двигатель работает не в нормальном тепловом режиме,расход топлива будет повышен.Еще как вариант,после поездки проверь, не греются-ли тормозные диски(желательно на тормоз не жать).Было у меня уже на третьей Вольво что подклиневали суппорта.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
bvmcoms, расход на трассе при скорости 90км/ч. около 5-5,5 литра ,при 120км,ч 6-6,5 литра.В городе я в 8-8,5 вписываюсь.Это летом.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
города бывают разные.ekid писал(а):В городе я в 8-8,5
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
На д5244т турбина с изменяемой геометрией а на т2 обычнаяekid писал(а):бред....турбины одинаковы.Все одинаково кроме прошивкой мозгов.Brandonhit писал(а):bvmcoms, то давно делал?
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Правда...по докам типа да...в Д5 крыльчатка с изменяемым углом атаки лопостей...типа управляется вакуумом)
- Winston
Из первоисточника, по поводу различия двигателей:
D5244T/D5244T2 являются первыми дизельными двигателями для легковых автомобилей, разработанными Volvo. В данную концепцию входит:
-Два варианта с отличающимися мощностью / крутящим моментом. Это достигается использованием разных турбонагнетателей и программного обеспечения в модулях управления двигателя
-Блок цилиндров и головка цилиндров изготовлены из легкого металлического сплава
-Четыре клапана на каждый цилиндр
-Прямой впрыск с распределением топлива через общую магистраль
-Два раздельных впускных отверстия на каждый цилиндр
-Крышка клапанов/впускной коллектор в виде объединенного блока
-Турбонагнетатель с применением технологии турбины с изменяемым соплом
-Охлаждаемая рециркуляция выхлопных газов
-Соответствует положениям EURO 2000, касающимся выброса выхлопных газов
-Во время начального периода будут поставляться только коробки передач с ручным управлением M56
-Система управления двигателем - система электронного управления дизельного двигателя 15C11
-Может использовать топливную смесь с 5 % RME (рапсовый метиловый эфир).
Есть DICE. Обращайтесь за помощью!
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
ну-ну.....я эти две турбины в руках держал,разбивал и снимал механизм геометрии.Brandonhit писал(а):ekid писал(а):
- Dmitrij 20
