Недавно масло в гараже заменил и воздушный фильтр, топливный не меняетсяBrandonhit писал(а):фильтра давно меняли?
- tatarin
- Авто: 530i
- GSM: 6221602
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- tatarin
- Авто: 530i
- GSM: 6221602
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- tatarin
- Авто: 530i
- GSM: 6221602
Да-да.....именно ониakz писал(а):теплые пиндосские штаты и металлический бак ?
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
А вот еще вопрос, не должна пищать машинка, если габариты не выключаешь и вылазишь? А то я уже пару раз забывал выключить, даже на Кольте у меня попискивала, а это железо молчит, как пьяный партизан
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- tatarin
- Авто: 530i
- GSM: 6221602
- Denis
- s-h-u-r-i-k
- Авто: S60 D5 АКПП '03
- GSM: 6897644
- akz
- Авто: S60 2,5Т
я других что-то и не припомнюs-h-u-r-i-k писал(а):У меня тут возник достаточно дилетантский вопрос
на работающем двигателе не удобно сидетьs-h-u-r-i-k писал(а):Уровень масла в АКПП проверяется на работающем двигателе
- s-h-u-r-i-k
- GSM: 6897644
- akz
- Авто: S60 2,5Т
ну "на работающем двигателе" можно либо сидеть либо стоять либо лежать, проверяя уровень масла в АКПП.
тут выкладывали даже диаграмму и описание процедуры как проверять. поищи
- s-h-u-r-i-k
- GSM: 6897644
- Авто: volvo v70 2.4д5 2007г.
- GSM: 5171160
день добрый. приехала с бельгии в70 2.4д5 2007г на палке. Есть несколько вопросов
1. при включении зажигания слышен звук работы электромоторчика заднего дворника, т.е сам дворник не работает (на руле не включается - может я не там его включаю) а моторчик постоянно жужжит - что делать
2. при езде на малой скорости 20-80км/ч при включенной и выкл. передачах, т.е когда просто накатом едешь - чувствуется хорошая прерывистая вибрация по кузову, как будто колеса плохо прикручены или не отбалансированы (балансировку колес не проверял еще), причем эта вибрация с повышением скорости вроде уменьшается. Подшипнику если хана, то он гудит, воет, а тут именно вибрация.
3. пробег 210тыс. что менять (грм, вспом. ремень, ролики (все или выборочно) - что еще.
4. Вопрос по сервисам - если подходит время планового сервиса (замена масла и т.п.) - то на панели должна появится соответствующая надпись или как, как узнать последний сервис (машина с аукциона, а там забыли положить сервисную книгу или водила не оставил - будем разбираться)
5. магнитола HU-850 какие диски читает, вставил оригинал с глобал газеринг - читает без вопросов, вставил самозаписанный на компе - не прочитала.
Буду рад за любую информацию, все очень важно. Пока все пойду в гараж, вчера только пригнал.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
иди с богом. все ответы есть на форуме. скачай для начала мануал. ссылки тоже есть на форуме.
- RPX
- Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
- GSM: +375(29)6072601
как минимум масло и все фильтра. грм - настоятельно рекомендуется, тем более, что неизвестно, когда его меняли в последний раз. грм меняется вместе с роликами, ручейковым ремнем и (реже) помпой. совет - изучить результаты поиска на форумеviteekkk12345 писал(а): что менять (грм, вспом. ремень, ролики (все или выборочно) - что еще.
Если подходит время очередного сервисного обслуживания, то появляется соотв сообщение бортового компьютера + загорается желтый треугольник на приборной панели. однако это легко "гасится" - см например здесьviteekkk12345 писал(а): на панели должна появится соответствующая надпись или как
формат дорожек какой? диск R или RW ? записано на какой скорости?viteekkk12345 писал(а): вставил самозаписанный на компе - не прочитала.
Добавлено спустя 41 секунду:
akz писал(а): все ответы есть на форуме
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
+100....вижу только один вопрос по теме(первый).Дворнику заднему кирдык.Срезало шестерню.Мотор не может вернуть механизм в исходное состояние.Пробуй при работе мотора рукой помочь щетке стать на место(если она правильно стоит на валу).Остальное....детские вопросы,100 раз обмусоленные на форуме.akz писал(а):иди с богом
- GSM: 5171160
по заднему дворнику на в70. моторчик постоянно гудит при вкл. зажигании. вчера снял обшивку багажника - добрался до механизма дворника. двигатель гудит,( как будто не может прокрутить) и теплый. после снятия крышки помог отверткой шестерни при работающем моторчике - дворник занял исходное положение, но самостоятельно прокрутиться не смог, опять помог - все повторилось. Хотел снять механизм, рассмотреть поподробнее - но не смог - как снять саму щетку дворника с вала - без нее не снимешь механизм (гайку открутил, а щетка на валу никак не поддается - но не на резьбе ж она, просто насажена на вал или как).
вообще если там срезало шестерню - они на моторчике пластиковые - можно ли их выточить, заказать токарю или попал на механизм (на сколько), спс.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
или как...она на шлицах под конусом.Аккуратно гаечку накрутил чуток,одной рукой натягиваешь щетку,другой рукой лупишь молотком по гайке.Все делаешь ОЧЕНЬ аккуратно,не вывали стекло.viteekkk12345 писал(а):щетка на валу никак не поддается - но не на резьбе ж она, просто насажена на вал или как
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
viteekkk12345, может не спеши снимать....все равно тебе шестерню эту никто не выточит....ищи новый мотор.Покупал 2 года назад за 50 баксов.Учти,купишь с машины до 2003 года,щетка будет парковаться слева. У тебя ща справа.
- GSM: 5171160
