следите за положением балансиров на валах
igor4347
Авто: V70XC, 2001
GSM: 0293109791
Сообщение igor4347 »
Ситуация была такая. Поменял амортизаторы. Но надо было еще и опорные подшипники, а их не было. При повторном снятии стоек (особенно левой) возникает проблема извлечения. Все достал_ поменял. При скорости около 85-90 тряска руля, как-будто колеса без баланса. При 130 уменьшается. Т.е. не балансировка. Переставил, тупо, колесо на180 градусов (по соске накачки) вибрация уменьшилась, но совсем чуть-чуть. Заметил, что сдвинулась муфта, или как она называется, на валу (такая бочечка). Подбил на место ( была видна не запыленная полоска) и все прошло. Следите за положением этих штучек,что-бы не болела голова в чем проблема. Особенно на левом валу. Просто думал, что попал на привод.
PigPog
Сообщение PigPog »
Сфоткай плз что ты подбивал, похожие проблемы только с задницей
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
PigPog писал(а): похожие проблемы только с задницей
а че....сзади опорный подшипник стоит? :o
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
igor4347 писал(а):Ситуация была такая. Поменял амортизаторы. Но надо было еще и опорные подшипники, а их не было. При повторном снятии стоек (особенно левой) возникает проблема извлечения. Все достал_ поменял. При скорости около 85-90 тряска руля, как-будто колеса без баланса. При 130 уменьшается. Т.е. не балансировка. Переставил, тупо, колесо на180 градусов (по соске накачки) вибрация уменьшилась, но совсем чуть-чуть. Заметил, что сдвинулась муфта, или как она называется, на валу (такая бочечка). Подбил на место ( была видна не запыленная полоска) и все прошло. Следите за положением этих штучек,что-бы не болела голова в чем проблема. Особенно на левом валу. Просто думал, что попал на привод.
на каком валу? Может на полуоси? Есть там такая штучка-бочечка... :D
PigPog
Сообщение PigPog »
плин, увлекся симптомами, сфоткайте меня и фотку в музэй не умеющих читать
apn74
Авто: VOLVO V70XC 2002г В5244Т3
GSM: 029 6442041
Сообщение apn74 »
У меня похожая вибрация при скорости 30-40 км (подвеска в идеале, колеса сбалансированы)
Надо посмотреть.
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
фотку прошу показать +1
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
Winston
Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
Сообщение Winston »
Ничего. честно сказать, не понял... Читаешь про стойку, виноват подшипник, а в итоге - это вал... Приводной?
Было бы фото не плохо увидеть :crazy:
Есть DICE. Обращайтесь за помощью!
