Компьютерная диагностика дилерским комп. Volvo Vida Dice. Русификация.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Arrturoc
- Авто: XC70 B5244T3 + BMW 735i
- GSM: 029 6194824
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
- Stelia
- Авто: xc90
- GSM: 80297029471
- № клубной карты: 231
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
- GSM: +375293733232
- Skype: volvodiag
- № клубной карты: 80
Stelia,
Димк@@@,
Ответил в Л.С.
Делается!
Димк@@@,
Ответил в Л.С.
Masic писал(а):Интересно - а на s80 такое делается?
Делается!
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков.
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO.
Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
Изменился график работы(до отпуска 17 июля)...можно будет продиагностироваться ежедневно после 18:00,суббота после 15:00,воскресенье под вопросом!!!!
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
- Dmitrij 20
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
Если действующей ошибки по блоку нет,можно произвести инициализацию стеклоподъёмника,должно помочь! Можешь попробовать это сделать вручную - нажми на кнопку стеклоподъёмника вверх и не отпускай секунд 15-30,может поможет,если нет - подъедь посмотрим в чём там дело!Dmitrij 20 писал(а):АндрейКа, Пассажирское стекло в автоматическом режиме подниматься не хочет,опускается в автомате,а на подъм ....причем в двух положениях кнопки,с двух блоков пробовал одно и тоже (в смысле с водительского и пассажирского)
- Dmitrij 20
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
Сегодня раздался звонок...с вопросом "Это Элитавто?"...Хоть и не люблю я разочаровывать людей,но пришлось!!
P.S. Я Не Имею Никакого Отношения К Элитавто И Никогда У Них Не Работал И Не Работаю(не приглашают
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
Ответил в ЛС.Nom@de писал(а):Скока щя стоит эта радость? Хочеццо продеагностироваццо
- Димк@@@
привет! У меня такакя проблемка. загорается лампочка АБС, антизаноса и (!) и говорит мол остановитесь неисправность тормозов , при этом падает спидометр в 0 и замеряемый километраж ----. Тормоза вроде все пересмотрел, датчики проверил, ничего не нашел. При этом АБС само по себе работает. В чем может быть причина? Может панельку на пропайку все таки надо?
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
Вероятней всего проблема в блоке АБС(электронной части)! Попробуйте пропаять,если не поможет - ищете Б/У!Димк@@@ писал(а):привет! У меня такакя проблемка. загорается лампочка АБС, антизаноса и (!) и говорит мол остановитесь неисправность тормозов , при этом падает спидометр в 0 и замеряемый километраж ----. Тормоза вроде все пересмотрел, датчики проверил, ничего не нашел. При этом АБС само по себе работает. В чем может быть причина? Может панельку на пропайку все таки надо?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_538_6a7a33203555dd621c2e75d6998f9ee8[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_538_727db8fbd86340c759faa7678c5f37b6[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_538_e40c75c2817dae950c6e6e55b38afb12[/img]
