удалить, неактуально!
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- HaMMeR
- Авто: MB W204
PigPog
- Авто: Volvo
было такое у меня, правда на другой машине. для эксперимента, попробуйте сбросить мозги, а потом завестись на бензине и сразу поехать, как обороты упадут. думаю поедет нормально. у меня было второе поколение, эмулятор форсунок глючил. думаю, надо смотреть туда.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
логично кстате... пока не прогреется лямбда она не работает. Если в твоей есть подогрев, и он сгорел....HaMMeR писал(а):по диагностике нада ошибки смотреть. от газа обычно ошибка на бедную смесь. лямбда не должна имхо гореть. а кстати от лямбды легко может быть твоя проблема
- HaMMeR
- Авто: MB W204
да, кидает богатую смесь и душится. короче читать ошибки потом будем решать
Добавлено спустя 36 секунд:
ну ошибки много кто может прочитать. а дальше уже смотреть. если лямбда то менятьSav@ge писал(а):так вот собственно вопрос, может кто знает толковых спецов, чтобы помочь разобраться с этой проблемой??? вопрос не в деньгах, чтоб подешевше(никогда не экономлю на своем авто) а главное качественно!!
No smoking gun was found...
PigPog
- Авто: Volvo
Сбросить минус с аккумулятора, можно подождать минут 5, можно нажать на тормоз, потом вернуть обратно и завестись. Знаю, некоторые товарищи, ставили реле, чтобы отключать мозги, когда машина не заведена. имхо, это слишком радикальное решение.Sav@ge писал(а):Как это сделать самому
- Winston
- Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
Прогревать нужно авто перед переключением на газ и то до 40С, а не до 70С. Современное ГБО делает это самостоятельно при достижении заданной температуры. В этом случае я могу со 100% уверенность сказать, что немец о проблеме знал)
По симптомам очень похоже на систему зажигания (или катушки, или провода). На прошлой сороковке у меня была похожая проблемка. Как только заводился на холодную и сразу ехал, при резком нажатии на газ машина тупила или ехала рывками, причем если переключался на газ на холодную, то проблема не ощущалась, хотя это не логично))))
Попробуй завестись на холодную и сразу переключись принудительно переключи на газ.
Есть DICE. Обращайтесь за помощью!
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- HaMMeR
- Авто: MB W204
