при заведенной машине из динамиков начал доносится противный писк. тональность меняется при нажатии педали газа,т.е чем больше обороты двигателя тем больше писк.
с другим усилителем, магнитолой, проводами тот же эффект. проверяли генератор все ок(выработки на якоре нет, щетки новые, диодики целые) осталось зажигание. подскажите куда копать ?
всех электриков в Бресте объехал
может не в тему, но всё таки рискну. Както лет 13 назад при изучении ПДД нам говорили, что эксплуатация грузовых автомобилей запрещена при неисправном..... "шумоподавителе" (хз не помню как правильно называеццо, но думаю идея понятна).
писк совпадает с писком дроссельной заслонки, именно она (magnetti marelli 65cfm2)
но машинка работает ровно. обороты не плавают и не глохла никогда.
как только достаешь ключ зажигания в заслонке клац(закрылась ) и писк исчезает.
может она быть пробита на массу ? так уже пол года катаюсь
