Проблема! После выключения зажигания включается вентилятор
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
- Авто: VOLVO C70
- sharando1979
- Партнер клуба
- Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
- GSM: +375297666640 +375299116065
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
Термостат тоже под замену?Вентилятор работает практически постоянно.Может датчик?pilot2k писал(а):Мотор не нагревается термостат сначала меняй, потом датчик температуры на радиаторе, если совсем своей жизнью
- merida
- GSM: 89282215648
Приборы показывают вроде правильно,значит датчик рабочий.Вентилятор маслает на холодный мотор.Если термостат сломан,то есть нге закрывал и гонял по большому то вентилятор бы не включался...Как проверить работоспособность датчика.Может реле вентилятора тут шкодит?
- Авто: Volvo S70 2000,бельгия, 5244s, AW55-50/51SN
у меня вылечилось осмотром и поджатием клеммы на датчике темпера, датчик стоит около стартера в блоке - плохой контакт былmerida писал(а):Приборы показывают вроде правильно,значит датчик рабочий.Вентилятор маслает на холодный мотор.Если термостат сломан,то есть нге закрывал и гонял по большому то вентилятор бы не включался...Как проверить работоспособность датчика.Может реле вентилятора тут шкодит?
- merida
- GSM: 89282215648
А у меня заменой ДТОЖ.Stealt писал(а):у меня вылечилось осмотром и поджатием клеммы на датчике темпера, датчик стоит около стартера в блоке - плохой контакт былmerida писал(а):Приборы показывают вроде правильно,значит датчик рабочий.Вентилятор маслает на холодный мотор.Если термостат сломан,то есть нге закрывал и гонял по большому то вентилятор бы не включался...Как проверить работоспособность датчика.Может реле вентилятора тут шкодит?
