step, я не знаю какой движок установлен в авто,но у фольксвагеновских свечи отключаются в момент старта,а затем еще,после запуска, 1,5 минут примерно продолжают догревать цилиндры.Если реле не отключается длительное время-нужно его разобрать и почистить контактную группу.Обычно чистка уменьшает время как бы залипания.Еще- попробуй натянуть пружину реле отгибанием натяжного лепестка.И последнее-а может это и не реле виновато,а свечи неизвестно какие.Бывает и такое.Успехов в борьбе.
это не есть правильно. там стоит схема с таймером, если температура низкая, схема включит реле только на определенное время, а потом при одноим из условий выключит: или двигатель уже завелся или время оттикало. если так не работает, значит схема неисправна.
