Не заводится, плохо заводится, глохнет....
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
artiomans писал(а):Если двигаться на холостых, то обороты начинают плавать...
это как? включаешь 1-ую и плавно отпускаешь сцепление не нажимая на газ ?
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
наверное когда разгоняешься на передаче а потом катишься на нейтралке
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Ну так а клапанХХ чистил ? читал что я тебе в личке написал ?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
artiomans, В верхнем левом углу страницы Личный раздел (Новых ЛС: 0) • Ваши сообщения, нажми там где "новых сообщений"
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
КХХ выглядит вот так:
Если честно, то не знаю как на дизеле у меня на бензе вот под этой крышкой он стоит :
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_0232ca45f43ad25d0a8d1904b06410a5[/img]
Вот под этой
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_07d5b086d062d95f06a6c032f108fdd5[/img]
КХХ
yuripa
Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
artiomans, Смотри здесь http://volvo-club.by/forum/viewtopic.ph ... 5&start=15 все же есть именно для дизеля.
Любимая работа не всегда прибыльна...
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
artiomans писал(а):Руль колбасит.........
Ну колбасить может и из-за подушек двигателя........
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
artiomans писал(а):Simak, обороты же ведь низковатые.....
Ну у меня тоже немного колбасится, когда на светофоре останавливаюсь........
так я не понял а КХХ (клапан холостого хода) чистили или нет ?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
artiomans писал(а):Simak, я как понимаю в дизеле нету КХХ...
Я в дизелях ваще не понимаю :pardon:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_355_29bed55e49449a23aa49178414c8c614[/img]
chizevsky
Авто: Volvo V40 1.9D 2002 г.в.
GSM: 80214342208
Сообщение chizevsky »
У меня V40 2002 г.в. 1,9D 115 л.с. Было тоже самое : машину поставишь заводить -нехочет. раза 3 было так пока не наступила жара 35 градусов после этого хуже стала вообще глохнуть на ходу ! Поехал к дизелистам определили причина в датчике каленвала или (числа оборотов) там сопротивление должно быть от 650 до 850 ОМ а у меня плясала от 1000 до 1300 а как нагреется вообще зашкал. Датчик поменял 200 тыс белоруских стоит - пока без проблем . Еще у меня обороты плавали на холостых поменял дозирующий блок на насосе( bosch ) стоит 55 евро и все ок!! Надеюсь кому то поможет! Удачи.
brab
Авто: volvo s40 1.8 122 л.с 1999 г.в.
GSM: (044)7226628
Сообщение brab »
а у меня на холодную, когда заводишь, обороты сразу 1000,а потом 1500,1000-1500, машину начинает подергивать.когда прогрелась обороты примерно 500-600. И хотел бы узнать, у меня двигатель как-то подозрительно быстро нагревается до рабочей температуры( у брата на v40 дизеле надо мин 10 чтобы только до 1 отметки дошло)
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
бензинки быстро греются это нормально
а обороты - клапан чисти
No smoking gun was found...
