Включение вентиляторы
Виталий2
Авто: Volvo s80
Сообщение Виталий2 »
Несколько раз замечал, что после того как выключу двигатель, работает вентилятор радиатора, при этом двигатель не перегревался, температура как надо для рабочего двигателя. Снова включаю зажигание, выключаю, вентилятор выключается, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
и как часто это происходит?
Может нет проблемы
я к тому что по стрелке + - 10 град ты можешь и не заметить а их может вполне хватить для включения
ведь он включается раньше чем стрелка дойдет до красной зоны
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
Выключ кондей и будет тебе счастье!
Виталий2
Авто: Volvo s80
Это происходит не часто, один раз в 2 недели, но это есть, до включения вентилятора, я пользовался кондиционером, потом его выключил и ехал без него, стрелка температуры стоит ровно по середине и до красной черты ей еще очень далеко!
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Виталий2, Это происходит из-за повышенного давления в системе кондиционирования, так что если перед этим использовался кондиционер, то все норм.
Kentavrs
Авто: Volvo S80 2.5TDI МКПП 2001
GSM: +371 26541922
Сообщение Kentavrs »
Нормальная работа системы по "просушке" системы кондиционирования.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_70_a12c7ff250c879b7a1ed84cfe96ddfb8[/img]
Размеры биты
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Kentavrs, В общем работает в авто режиме?
Kentavrs
GSM: +371 26541922
Ну да, это у нее, машины, так в мозгах прописано, что-бы от оставшейся влаги в системе кондиционирования не заводилась разная дрянь, которая потом вонять и тебя травить будет.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Kentavrs, Я говорю это к тому, что в авто режиме ЛЕТОМ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА после того, как заглушишь двиг. НО если отключить кондей ПРИНУДИТЕЛЬНО, то вентилятор не запускается- ПРОВЕРЕНО!
Виталий2
Авто: Volvo s80
Ребята спасибо за совет, успокоили я думал уже что-то сломано! Еще вопрос, я же вентилятор останавливал принудительно путем включения и выключения зажигания, а как правильно это сделать? Спасибо!
1nq
Авто: Toyota
Сообщение 1nq »
Виталий2 писал(а):Еще вопрос, я же вентилятор останавливал принудительно путем включения и выключения зажигания, а как правильно это сделать?
Не останавливать его) Не с проста ведь включается. Ну и вообще:
buyan писал(а):НО если отключить кондей ПРИНУДИТЕЛЬНО, то вентилятор не запускается- ПРОВЕРЕНО!
Виталий2
Авто: Volvo s80
Ok!
Вернуться в «S80 (-07)»
