кондиционер и все что с ним связано
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- Killer Whale
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +375292791872
ну я в дождь всегда кондей включаю и всегда на режиме авто езжу..сегодня после работы поеду посмотрю дует в авто на лобовик или нет, но думаю что какой-то процент воздуха туда подается.
В том то и дело что у меня нет. Включаю обдув на максимум - в лицо прет, а на лобовик- ноль.
как?????Но можно же и направить на лобовое принудительно и без кондиционера
Мне кажется не совсем логично ехать с включенным кондером, греясь в это время печкой. Мот это одна из особенностей авто, но хотелось бы обдувать лобовик воздухом без охлаждения или подогрева, выбирая данные девайсы по желанию.Если с кондиционером холодновато, добавь градусов регулятором - помогает
- Авто: VOLVO XC90 D5 2006
Ситуация один в один. Постою послушаю.Дабы не плодить новые темы задам вопрос здесь. при работе обдува салона в положении "авто" - на лобовик не поступает поток воздуха. Если нажать кнопку обдува стекла- автоматически включается кондер. При движении в сильный дождь лобовик начинает потеть. Включив обдув стекла (включается и кондер) как то холодновато. Че за хрень. Разве в режиме обдува "авто" воздух на лобовик не должен поступать?
- Пряничный Мыш
- Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
- GSM: +375296395213
у меня вопрос в тему конденсата. кто сталкивался?
весной заправлена клима. 1000г. как на наклейке. работает нормально, но не долго. чем жарче погода, тем короче время работы. потом отрубается компрессор и клима перестаёт морозить. если её при этом выключить, то минут через 10-15 снова готова работать какое-то время. при всём при этом абсолютно не льётся конденсат под машину. никогда. ни в каких колличествах. дренаж чистый. не льётся даже из слива испарителя непосредственно. у кого какие идеи? что может быть?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Killer Whale, так это правильно, что кондей врубается. стекло запотевает от насыщенного влагой воздуха, а кондей воздух сушит как раз. посему это лучший способ борьбы с запотеванием
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
пока я еще у себя не проверил...можно же силу обдува регулировать колесиком...пусть кондей дует на стекло, поставь скорость обдува на минимум - этого будет достаточно для распотевания и в лицо не будет холодом дуть..
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
и вот еще какая мысль...на авторежиме воздух распоряжается автоматически через все внутренние места, прикрой центральные и боковые, тем самым заставишь его больше дуть на стекло.. Думаю должно помочь..
- Пряничный Мыш
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- GSM: +375296108610
Несмотря на то, что заправляли весной, я бы в первую очередь проверил давление. Очень похоже, что маловато агента.Пряничный Мыш писал(а): чем жарче погода, тем короче время работы. потом отрубается компрессор и клима перестаёт морозить. если её при этом выключить, то минут через 10-15 снова готова работать какое-то время.
- Пряничный Мыш
- Jockey
- Авто: BMW 320d 2009
- GSM: +4917671656837
"Не верю" - покажи на фото какую кнопку ты жмешь.Killer Whale писал(а):как????? говорю же - как только нажимаю кнопку обдува лобовика- врубается кондер!!
Очень даже логично. Кондиционер не только охлаждает, но и осушает воздух, а печка всего лишь направит поток теплого воздуха не на улицу а в салон.Killer Whale писал(а):Мне кажется не совсем логично ехать с включенным кондером, греясь в это время печкой. Мот это одна из особенностей авто, но хотелось бы обдувать лобовик воздухом без охлаждения или подогрева, выбирая данные девайсы по желанию.
- Пряничный Мыш
- Jockey
Ну тогда он "неправильно" делает, надо просто нажать на голову человечка и будет дуть на стеклоПряничный Мыш писал(а):Jockey, он имеет ввиду кнопку которая слева от обогрева заднего стекла и зеркал. ту, которая принудительно отключает ранее установленные режимы климы и врубает воздух только на лобовое и передние боковые стёкла + включает компрессор кондея, если был выключен для максимально сухого воздуха
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
Я пишу по своему опыту. Было точно такое. При жаркой погоде морозил минут пять, потом шел теплый влажноватый воздух. Дозаправил - полечилось.Пряничный Мыш писал(а):Klesch®, так может наоборот многовато. при работе давление ведь растёт. насколько я знаю при превышении определённого давления компрессор выключается.
Если бы давление было большое (а на форуме такое тоже недавно описывали), то он просто вырубался бы.
- Пряничный Мыш
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- Пряничный Мыш
- RPX
- Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
- GSM: +375(29)6072601
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
Ну ребятки, пользуемся форумом не тока в режиме: я спрашиваю - вы отвечаетеRPX писал(а):А сколько по времени/денгам проверить количество хладогента в системе кондиционера?
Мастерских, которые предлагают такие услуги немало. Может кто-то порекомендует проверенный сервис (не Элит) ?
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
