Ошибка "sistema motore assistenza URG" V70 II
alekkashin
Авто: XC70, MY2012
GSM: 664-39-47
Сообщение alekkashin »
Появилась сегодня ошибка "sistema motore assistenza URG" V70 II ,2,4 бензин.Загорелся оранжевый трехугольник, еще на дисплее пишет ошибка 045. При этом не разгоняется выше 50 км/ч, сильно плавают обороты, глохнет. Сегодня менял масло, фильтра, вчера заправлял кондиционер..
Может кто-нибудь посоветует, что делать??!
Сообщение akz »
заслонку дроссельную почистить. а ваще на комп надо ошибки почитать.
alekkashin
Авто: XC70, MY2012
GSM: 664-39-47
Только что с компьютера..Действительно, ошибка блока дроссельной заслонки.Мастер говорит, что фишка от блока находится рядом с масляным фильтром, а я его сегодня менял на СТО, возможно что-то зацепили. Ошибку стер. Через пару километров опять загорелась ошибка и обороты начали плавать. Завтра поеду на подъемник. Диагност порекомендовал прежде чем менять блок, почистить его либо адаптировать как-то на Элите.
alekkashin
Авто: XC70, MY2012
GSM: 664-39-47
Дело было в фишке, плохой контакт, разъединил-соединил= все ок
alekkashin
Авто: XC70, MY2012
GSM: 664-39-47
не, не в фишке было дело..., заслонка все таки
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
У меня такая же херня с морозами началась! Я так понимаю, что заслонка...Морозы спадут, поеду, почитаю ошибки! Если заслонка, то какме действия дальше?? Раньше ее не лечили и бэушки не ставили...только новую на Элите+прописка в системе за бешаные деньги...Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону или нет??? Кто нибудь знает? осенью заслонку чистил, все было гут. Но такие глюки, как скочки оборотов изредка бывали: скажем раз в квартал...а то и реже. Думал, что тоже заслонка умирает. Хотя, я думал, что она умирает практически сразу.
Follow by White Rabbit...
