Сигнализация
dcom
Авто: Volvo S80 2.5T 2004
Сигнализация
Сообщение dcom »
Добрый день! Можно ли както установить штатную сигналку? В моей S80 2004 похоже ее нет, нет нигде лампочки индикатора, хотя кнопка датчик движения в салоне есть... Проверял при запертой машине и открытым окном, ничего не срабатывает. Или придется ставить стороннюю сигналку?
Сообщение akz »
штатная сигналка ставится только на официальном сервисе и стоит кучу бабла. так что если не жалко штучки или около того можешь ставить.
а кнопка эта у тебя отключает блокировку дверей изнутри всего лишь
dcom писал(а):ридется ставить стороннюю сигналку
dcom
Сообщение dcom »
просто звонил в сервис, мне сказали что они сигнализацию не ставят, типа она у меня должна быть и так...
А по поводу сторонней сигналки, получается что у меня будет ключ-брелок + брелок сигналки или последнее не обязательно? имеется ввиду можно ли будет поставить авто на сигнализацию только с ключа-брелка?
а точно штатной нету?или она просто сдохла и признаков жизни не подаёт?
dcom
Сообщение dcom »
e-gorka писал(а):а точно штатной нету?или она просто сдохла и признаков жизни не подаёт?
я так понимаю что нету, т.к. нету даже лампочки индикатора мигающего...
PigPog
Сообщение PigPog »
dcom, сядь в машину, нажми кнопку зарыть на брелке, открой изнутри дверь, если заорет то сигналка есть.
Сообщение akz »
dcom писал(а):типа она у меня должна быть и так
если машина европейка то ни разу ни типа
dcom писал(а):у меня будет ключ-брелок + брелок сигналки или последнее не обязательно?
ну это смотря кто и как тебе ее поставит. как правило брелок сигналки остается дабы поиметь полезные фишки типа обратной связи.
dcom
Сообщение dcom »
akz писал(а):если машина европейка то ни разу ни типа
машина европейка...
Сообщение akz »
ну значит нет у тебя ее и нечего копать. нет светодиода на датчике освещенности на панели - нет сигналки.
PigPog писал(а):если заорет то сигналка есть.
я-ж к чему веду...у меня не арёт!,но сигналка есть!просто налетел на бордюрный камень,вот что-то с ней и случилось :pardon:
dcom
Сообщение dcom »
akz писал(а):датчике освещенности на панели
а это где поконкретнее, может не там смотрю?
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Может какую то посоветуете стороннюю сигналку?
dcom писал(а):а это где поконкретнее,
у меня стоит посередине панели,возле лобового стекла
dcom
Сообщение dcom »
e-gorka писал(а):у меня стоит посередине панели,возле лобового стекла
там то и смотрел, нету... :(
dcom
Сообщение dcom »
В пятницу ездил на ЭлитАвто по другим вопросам, так вот по поводу сигналки мне сказали что она у меня есть и она ставится заводом на все вольво, что если ключ-брелок, то сигналка точно есть. А в моем случае она заключается в датчике движения в салоне и чтото про иммобилайзер, вот только не совсем понял что это означает конкретно... Может ктото объяснить? и как проверить?
dj.kasper
Авто: Volvo S80 2.4i 2005
GSM: +37533Ь373Ь30
Skype: mr.kasper_tyt
№ клубной карты: 252
Сигнализация
Сообщение dj.kasper »
попробую поднять тему. Хоть и явно ответили но повторюсь. S80 -2005. пригнана из Бельгии. Ключ-брелок на пять кнопок. Есть кнопка "движения с салоне" (или как она правильно называется). Как уже писали сигнализации нет. На разборке попался датчик объема - который в потолке, забрал и подключил к имеющийся проводке. И там же нашел датчик освещенности со светодиодом. Логично предположить что при закрытии авто ничего не произошло. только через 10 секунд щелкнула второй раз и заблокировались двери. Вопрос к гуру: можно ли как-нибудь активировать светодиод, чтобы он начинал моргать при закрытии (хоть как-то отпугивал хулиганье в ночном дворе)
dunkanby
Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
GSM: +375297220622
Сигнализация
Сообщение dunkanby »
dj.kasper, в настройках авто есть пункт, ЦЗ или Сигнализация. Активируйте нужную функцию. Но для этого (зтоб зайти в эти функции ) нужно изменить конфиг. Если я не прав, то поправьте меня
dj.kasper
GSM: +37533Ь373Ь30
Сигнализация
dunkanby, Это делается через виду??? С другой стороны, для сигнализации еще необходима сирена (которая вроде под правым крылом), датчик положения кузова, ну и софт конечно (если верить документам по аксессуарам с сайта volvo) Не будет ли машина ругаться из-за отсутствия половины компонентов опции "СИГНАЛИЗАЦИЯ"?
dunkanby
GSM: +375297220622
Сигнализация
dj.kasper, да , церез виду, но туда так просто не попасть. Сирена у всех под правым крылом, если есть конечно. Ругаться будет( охранная система требует сервис) на бортовике будет постоянно отображаться после снятия с охраны. Но после запуска двигателя исчезает через 5-10 сек .
dj.kasper
GSM: +37533Ь373Ь30
Сигнализация
dunkanby, Понял, спасибо. Тогда либо забить на это дело, либо доукомплектовывать датчик положения и сиреной, после чего прописывать. Чтобы ошибок не было
dunkanby
GSM: +375297220622
Сигнализация
dj.kasper, если для прописки потребуется менять конфиг у авто, то отпадет желание. (Я лет 6 назад 200$ отдавал) .
Поинтересуйся у наших спецов (Андрейка либо Яггер)
Вернуться в «S80 (-07)»
