вопрос по двигателю
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
если зимой и летом одним цветом, зачем картонка?
No smoking gun was found...
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
babar писал(а):Температура двигателя в volvo s60 зимой и летом одинаковая. Стрелка температуры постоянно в вертикальном положении. Все ли нормально?
Все нормально .... так и должно быть ....
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
babar писал(а): А еще при заводке 2 минуты горит сервис. можно ли его потушить самостоятельно или надо ехать на сервис?
Тут посмотри .... http://www.forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=21&t=400 У меня это прошло .... потушил сервис ... :)
babar писал(а): Стрелка температуры постоянно в вертикальном положении. Все ли нормально?
Это правильно и отлично, так и должно быть.
babar писал(а): Стоит ли ставить картонку на радиатор в -20?
Поставь, машинке полегче будет.
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Картонка это специфическая детать, работает только на вазах.
Картонка возможно, а вот в современных грузовых авто (и в вольво тоже) стоят серво привода и жалюзи за радиатором, которые не позволяют в сильный мороз продувать двигатель.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
У меня на 850 Тоже так ,значит всё нормально. Причём когда ,целый день ездишь, у меня стрелка выше не ползёт?
Andrei писал(а):Причём когда ,целый день ездишь, у меня стрелка выше не ползёт?
ЖАлюзи же стоят за радиатором . Если термостат исправен и будет переключать правильно поток антифриза то всё в норме будет.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Блин а я тока что примотал что-то типа паралонового утиплителя (в него бытовую технику заварачивают), не знал про эти жалюзи. как думаите отдирать или не стоит ?
Simak, куда намотал?
и у тебя, что жалюзи там стоят?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
MozG писал(а):Simak, куда намотал?
на радиаторную решетку
cheekerman писал(а):и у тебя, что жалюзи там стоят?
х.е.з.
Смысл жалюзей в том что бы двигатель не обдувало. А радиатор надо что б обдувался однозначно.
Если перед радиатором намотал - то снимай лучше. А если позади - то не трогай до оттепели.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
MozG писал(а):Смысл жалюзей в том что бы двигатель не обдувало. А радиатор надо что б обдувался однозначно.
СПАСИБО :good: , пойду отматывать в обед
