VOLVO V 70 2001 2.4 T не развивает обороты выше 4000
Сообщение akz »
чем-то левыми почитали. а дайсом ? а потом в виде посмотреть методику устранения ошибки.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
muan писал(а):Машина не развивает обороты выше 4000
стоя на месте?
а причем тут турбина?
Добавлено спустя 49 секунд:
muan писал(а):Просто не работает турбина,то есть мозги не дают ей команду
турбина вроде как работает всегда, если питается отработанными газами
может расходомер?
No smoking gun was found...
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
HaMMeR писал(а): турбина вроде как работает всегда, если питается отработанными газами
При аварийном режиме "Limp-home" работы АКПП, турбина отключается.
volvo s40 2002г., двигатель B4204T3, АКПП 5-тиступка
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
muan писал(а):Простите новичка за некомпетентность а что значит "Limp-home" и при каких параметрах работы двигателя это возникает?
Это режим работы коробки передач при обнаружении модулем управления АКПП (ТСМ) ошибки, т.е. неполадки в АКПП. К Вашему случаю это вряд ли относится. А Вам надо на диагностику со спецприбором Вольво: VOLVO DiCE либо VCT 2000.
Сообщение akz »
замена
Сообщение akz »
какого года мотор
и почему если вы дайсом вычитали ошибку не посмотрели в виде методику ее устранения
и вообще все ошибки в виде идут с трехбуквенным кодом
Сообщение akz »
muan писал(а):ошибка 261 А
нет в виде таких ошибок
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Ceceron писал(а):При аварийном режиме "Limp-home" работы АКПП, турбина отключается.
очень интересно как отключается турбина. расскажите
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
У меня были ошибки: ECM-76 - код неисправности в модуле управления автоматической коробки передач (ТСМ). и TCM-0039 - датчик выбранной передачи. Ошибочный сигнал. Первая ошибка это следствие второй. По ошибке ECM-76 вот такое описание:
Сообщение akz »
muan, так ты оказывается сам все знаешь
Добавлено спустя 44 секунды:
и что сразу массметр. сколько он показывает на холостых ?
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
muan писал(а):ЕСМ-261А-блок1 верхний предел
Дам немного картинок по ошибке из VADIS:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение akz »
была тут история про педаль на хс90. меняли зря. поройся. мот у тебя то же самое.
