перегрев двигателя на S60 / 2.4
urus hyby
- Авто: S60
- GSM: 6velcom
Вчера произошла неприятная история с моей S60. Жена, едя на дачу, не обратила внимание на утечку охлаждающей жидкости и сообщение coolant level low / stop safely...
В общем где-то в районе ратомки вытекло (видимо) слишком много, что привело к тому, что машина перестала набирать скорость - что жену, наконец встревожило и она остановилась. Крышка бачка видимо отстрельнула сама - из бачка шёл пар, и из района двигателя тоже. В течение 10 минут она залила доп. антифриза, ещё через полчаса приехал я и увидел, что антифриз/вода вытекает снизу, откуда-то в центре, зрительно даже за двигателем.
Кроме того снизу была небольшая лужица масла (вероятнее всего высочилось через масл. фильтр)...
в общем залив достаточно води и проверив уровень масла - завестись всё равно не получилось.
Оно старается, делает дыр-дыр (как при севшем аккумуляторе) но заводиться отказывается.
Что это может быть? Компьютерная блокировка которую надо сбросить, либо это капец поршням / цилиндрам, которые могли перерасшириться и заклинить из-за перегрева?
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- Winston
- Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
При нагревании двигателя до 120
При нагревании двигателя до 120 градусов должна была сработать блокировка двигателя и авто должно было заглохнуть (что может и восприняла жена, как отказ машины набирать скорость)...
Есть DICE. Обращайтесь за помощью!
urus hyby
- Авто: S60
- GSM: 6velcom
вот на это вся надежда и есть, т.е. автоматическая блокировка на 120 градусах предусмотрена? (может она именно так и реализована, не через заглыхание мотора, а через плавную остановку)?Winston писал(а):При нагревании двигателя до 120 градусов должна была сработать блокировка двигателя и авто должно было заглохнуть (что может и восприняла жена, как отказ машины набирать скорость)...
urus hyby
- Авто: S60
- GSM: 6velcom
urus hyby
- Авто: S60
- GSM: 6velcom
marik, спасибо. тут как раз рядом тема всплыла про замену двигателя .. http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=5448
- Winston
Лично был в ситуации перегрева двигателя на S40 2.0T из-за утечки антифриза. По кольцевой думал доеду без проблем, но стал в пробке из-за ремонта дороги))) На моих глазах температура на компе выросла до 120 градусов и двигатель заглох!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Авто не заводилось, пока температура не упала!!! В 60-ке, уверен, такая шняга тоже есть...
urus hyby
- Авто: S60
- GSM: 6velcom
Вот что самое удивительное - жена говорит, что "стрелочка температуры была по центру"...Winston писал(а): Лично был в ситуации перегрева двигателя на S40 2.0T из-за утечки антифриза. По кольцевой думал доеду без проблем, но стал в пробке из-за ремонта дороги))) На моих глазах температура на компе выросла до 120 градусов и двигатель заглох!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Авто не заводилось, пока температура не упала!!! В 60-ке, уверен, такая шняга тоже есть...
- Winston
urus hyby
- Авто: S60
- GSM: 6velcom
- Drakon4ik
- Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
- Winston
urus hyby
- Авто: S60
- GSM: 6velcom
спасибо. его не вскрывали ещё, так что понять сделала вода дело или нет тяжело.... видно, немедленная заливка после этого воды тоже сделала свое дело... сожалею...
да, также говорят и мне, что оно алюминиевое и это херово.buyan писал(а):boykoc, Не в пробитой прокладке дело, если голову повело, да и заклинил он не спроста, задиры на цилиндрах останутся полюбому, если и не будет задиров, то алюминий точно на стенки намазало, а его травить себе дороже, а после еще и новые поршня ищи, нахрен надо.
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- 502alexei
- Авто: Skoda Octavia A7
- GSM: +375295720397
- № клубной карты: 116
у меня такая же фигня - стрелка никада не переваливает за середину.. До середины набирает плавно, не спеша, а потом - стоит как вкопаная. Иногда, после выключения зажигания еще мин 5-10 продолжает работать вентилятор охлаждения, но не всегда. На диагностику не подъезжал пока. Тоже грешить на термостат?
Никто не умрет девственником - жизнь нас всех поимеет!
клубная карта №116
клубная карта №116
