Помогите решить вопрос с системой охлаждения.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Для дальнейшей диагностики замените датчик.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
+1, замена датчика в первую очередь, потом если не поможет смотреть дальше
данильчик
Авто: volvo v-40
GSM: 5018528мтс
Сообщение данильчик »
еду сегодня домой и заметил что стрелка температуры двигателя идёт на низ...,в итоге она показывала что двигатель будто холодный...,и машина как то не понятно трогалась(как будто сцепление резко кидаешь и она начинает глохнуть,обороты на холостом стали чуть более тысячи..)думаю дело в датчике...
я уже менял этот датчик зимой,но он показывал что двигатель перегрет(но он перегрет не был),и включался пропеллер на радиаторе,,заменил датчик(датчик стоял что то около 90 тысяч)
что сейчас может быть?
GSM: +37068791320
а что с термостатом?
данильчик
Авто: volvo v-40
GSM: 5018528мтс
думаю с ним всё нормально,он не давно меняный..
данильчик
Авто: volvo v-40
GSM: 5018528мтс
полюбому датчик,сегодня пришёл с работы,сел в машину,включаю массу и стрелка температуры сразу же подымается до первой красной чёрточки(машина не заведённая,"холодная")датчик под замену..
только не понятно то что когда я её завёл(заводится стало плохо)она в начале троить начало,и с трубы дым,как будто топливо не сгоревшая..
GSM: +37068791320
писали о похожей проблеме, только оказалось что датчика было два. И один из них давал показания на приборку а другой на комп. После замены датчика все пришло в норму.
данильчик
Авто: volvo v-40
GSM: 5018528мтс
а где второй датчик стоит?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
в v40 S40 во всех бензинках один датчик!
данильчик
Авто: volvo v-40
GSM: 5018528мтс
мне не понятно почему плохо заводится и в первые секунды когда заведёшь то троит...
датчик куплю на следующей недели,пусти пока отдыхает)
данильчик
Авто: volvo v-40
GSM: 5018528мтс
поменял датчик,всё хорошо...
только продавец в магазе сказал что если поменял заводской датчик то всё,они будут лететь каждые 4 месяца...,в прошлый раз я пол года назад менял,итальянский датчик ставил,сейчас такой же купил...,217 тысяч отдал....
данильчик писал(а):мне не понятно почему плохо заводится и в первые секунды когда заведёшь то троит...
элементарно: мозги видят, что машина прогрета (датчик то врет), и соответственно понимает, что прогретому движку надо давать дозу бензина поменьше... вот и дает. получается пока немного не прогреется реально машина работает на обедненной смеси... :)
