Подскажите где метка на насосе?? 2.5D
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Подскажите плиз где метка на насосе, а то вроде как и нет ее?? Если можно скиньте картинку
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
картинки нет у меня, может кто позже скинет.
А метки должны быть на ролике насоса.
Между радиатором и насосом, на корпусе насоса, должна быть видна головка болта на 13 вроде бы, его отжимаешь и освобождается шайба
если ее достать и зажать болт то тем самым мы застопорим насос, чтоб не провернулся.
А лучше обратись к знающему, если сам этого ни разу не делал .
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Была у меня ауди ремни сам всегда менял. Сам грм все вижу, а вот на самом насосе ТНВД не вижу на шкиве метки, куда она делась??
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
Ar4i писал(а): Между радиатором и насосом, на корпусе насоса, должна быть видна головка болта на 13 вроде бы, его отжимаешь и освобождается шайба
А стопорить при замене ремня нужно? Хочу один из роликов поменять сам, вот думаю как бы зажигание не сбить.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
все разобрался) нашлась зараза)
Vowan: там не застапоришь , дырка на шкиве не сквозные. просто пометь корретором полодение шкивов и снимай)
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
у меня мастера сначала шкив сняли, а потом после похода на элит нашли.......
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Теперь сам кому хош ремни ГРМ поменяю))
