Подходят детали от другого авто ДЕЛИМСЯ опытом!
- Виктор64
- Авто: Volvo 340 1.4 87
- GSM: 380507529384
машина едит нормально... нужно парковца включаем заднюю трогаем ...стук включаем 1ю трогаем ...стук. но стук небольшой впечатление вроде где то люфт увеличен вопрос где ? (кардан или шрус) хотя шрус недавно перебрал выработка есть, по пожа сбросю фото шруса для уверености. P.S.большое спасибо за ответы и ваше внимание к моим проблемам.
на бога надейся а сам не плошай !!!
- GSM: +375292905875
все-таки какая модель? если 340,то может быть кардан,это их страшная болезнь.
а шрусы стучат все вместе. общий люфт суммируется и получается небольшой стук. проверить шрусы это или нет можно так:поддомкратить одно заднее колесо и покрутить вперед-назад. Вы услышите стуки вследствие люфта шрусов. это для возраста авто нормально. если это такой стук,то можно успокоиться и просто перебрать шрусы и перекинуть их местами. а если стук не ток,то надо дальше искать.
- Виктор64
- GSM: 380507529384
Volvo340 87 5дверка месяца 2 назад перебирал зад менял амори (описывал тут выше) шрусы перебрал была выработка поменял местами !
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3737_419e71e14ccc8fec62148759bece626a[/img]
шрус
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3737_630b1703c0ba928a6dadaa738154f548[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3737_bc7d6ef28f9bc03f0e8a0349a5bfa747[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3737_cbbf45ab6dbc39f5aaa9f2b527ae7c2f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3737_efc4d65a862d8b2986999f356b057527[/img]
шрус
тогда наверняка кардан. шрусы скорее всего Вас своим звуком не напугалли бы,тем более перебранные. да и шрусы кляцают в основном(у меня по крайней мере так) когда едешь на первой,резко отпускаешь газ,двигатель тормозит машину, то есть меняется направление нагрузки на шрусы - вот и кляцанье.
у меня 360-я(кардан в трубе).но знаю,что у 340 кардан проблемный. если где-нибудь какая-нибудь подушка смещена или что-то в этом роде,то на кардане обрезает шлицы. поэтому надо срочно его смотреть. иначе если обрежет - будут трудности с его поиском.
- Виктор64
- GSM: 380507529384
- Виктор64
- GSM: 380507529384
- Виктор64
- GSM: 380507529384
- Виктор64
- GSM: 380507529384
дело в том што на 340 достать (шрус , приводной вал в сборе)проблематично или дорого ? но есть похожий размер у VW гольфа ( тоже 94)по наруже но внутрений на 34 вот и сам вопрос и ответ заказать новые полуося на 493.5 и смело ехать
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3737_fa148a2e78166bddc27f0724824f6b5a[/img]
- Виктор64
- GSM: 380507529384
Технические характеристики деталиВиктор64 писал(а):дело в том што на 340 достать (шрус , приводной вал в сборе)проблематично или дорого ? но есть похожий размер у VW гольфа ( тоже 94)по наруже но внутрений на 34 вот и сам вопрос и ответ заказать новые полуося на 493.5 и смело ехать
Номер 8540 29201
Производитель Triscan
Название Шарнирный комплект (ШРУС), приводной вал
Сторона установки со стороны коробки передач
Зубчатое соединение со стороны коробки 33
Диаметр (мм) 94
Изображения
- Виктор64
- GSM: 380507529384
Привет коллега!!!попробуй здесь посмотреть http://www.abw.by/spareparts/?mode=tree ... &year=1987 както нарыл ваш Белоруский магазин ... может поможетFabricio писал(а):Вить, если у вас сложно, у нас в Белорусии вообще не реально, я долбаный пыльник на 340 2-й месяц ищуможет кто знает с чего может еще подойти? пыльник на рулевую тягу 340 бензин 85 год 1.4
- dimazf
- Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
- Авто: Volvo 340
- GSM: +375 29 7353500
VOLVO 340, 1985 г.в., D16
1 - накладки тормозные задние от ВАЗ 2108-09 + заклёпки +родные задние колодки = эконом-вариант восстановления;
2 - тросик спидометра от ВАЗ 2121 "Тайга"; ПРОБЛЕМА КРЕПЛЕНИЯ К спидометру решена с помощью отрезка резинового шланга, который с натягом одевается на заднюю часть спидометра, а другой на оплётку тросика или его металлический концевик.
