Фото отчет по внешней промывке радиаторов V70XC (2001) 2.4Т
WwOOwW
Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
Всем желаю доброго времени суток!
сразу же прошу прощения за унылое качество фоток, поскольку снимал на iPhone.
Итак, друзья, как и было мной обещано, выкладываю на ваш суд отчет о промывке радиаторов своего коня.
Начну, пожалуй, с предыстории всего этого дела.
В один прекрасный солнечный, жаркий, летний день я вышел к машине, посмотреть, как она себя чувствует и с ужасом обнаружил, что под ней красуется огромная лужа непонятной жидкости.
Открыв капот, стало ясно, что это ОЖ, которая, порвав крышку расширительного бочка, фонтаном рвалась наружу.
Как и положено в таких случаях вести себя настоящему мужчине и самцу - я закатил истерику сам себе и ещё зачем-то жене :redarmy:
Тогда для меня это было в диковинку и естественно я не знал, что надо делать и куда бежать.
Первое, что сделал, долил немного концентрата в бочка и дернул на диагностику (блага сервис Вольво от меня в 5 мин. езда)
Открыли, посмотрели, проверили, почитали - ошибок нет, все работает.
Заменили крышку (30 баксов зараза) и мимо делом сказали, что возможно это забитые радиаторы из за которых и возникло давление в системе охлаждения.
И в от с этого момента и началось самое интересное!
Стал замечать, что вентилятор радиатора молотит по поводу и без повода, даже в прохладную погоду и даже на трассе, где, казалось бы, обдув должен быть достаточно приличным
и этого было бы достаточно.
Появились симптомы перегрева АКПП (в своих постах я описывал некоторые из них)
При заправке кондея, манометр показывал сброс давления в системе только до 17 бар, вместо положенных 5ти бар.
А рабочее давление доходило до 27 бар. (полная (_*_) )
И снова эта фраза "Чисти радиаторы!!!"
Верхом кульминации стал второй срыв крышки бочка ОЖ (я уже привык)
И вот я решился это сделать!
Как раз собирался ехать в Минск к отцу, думаю, что там и почистимся!
Доехал без эксцессов и на следующий день погнал на процедуру.
Начался процесс!
Стоят они настолько плотно друг к другу, что между ними даже заглянуть нельзя, там просто нет щели.
1й радиатор, который смотрит на улицу лицом - радиатор кандея (как правило снизу вечно побит камнями ))) )
далее за ним стоит интеркулер и последним (к которому крепится вентилятор) стоит основной радиатор, которым охлаждается двигло и коробас!
ИТАК, НА СЧЕТ 3, НАЧИНАЕМ УПРАЖНЕНИЕ!
Далее последовал съем фар и прочего хлама!
В итоге имеем это!
Ну или так!
Или так :)) кому как больше нравится :))
Далее снимаем вентилятор (этот процесс я не заснял, да и не обязательно это видеть),
Раскручиваем весь крепеж внутри, отсоединяем патрубки и снимаем интеркулер.
Он стоит между радиатором кондея и основным.
Вот он собственно!
Тут пока стояночка!
В этот момент столкнулись с проблемой.
передний отбойник не снимается!!
Точнее, он снимается, но для этого надо сорвать пломбы заводские, а под ними уже болты крепления.
Приняли решения мыть их прям там!
Можно было бы конечно снять кондей, но он был свеж и заправлен. Жалко стало.
Да там и так места стало полно!
Поехали дальше!
Для тоого, что бы выбить всю дрянь оттуда, а ее там было ой как много, залили все радиаторы какой-то химией и оставили откисать на где-то на час.
прошел час и настало время сменить дислокацию.
Выкатили ее во двор и начали пытаться пробить!
Как можно заметить на этой картинке - не все так просто оказалось.
В одну сторону начали бить, а с другой стороны просто ничего не потекло!
И не думайте, друзья, что у вас всех не так :)
ПОНЯТЕН РАЗМЕР БЕДСТВИЯ?
:rider:
Делать нечего! Надо бить! Либо он нас, либо мы его! Отступать было некуда!
После 30 минут попыток пробить все это дело, начал появляться результат и было принято решение повторно залить химию и оставить ещё на час стоять.
Так и сделали!
Целый час машина загораживала въезд в сервис, вокруг все уже подружились и стали родными!
Вторая попытка была намного успешнее! Удалось вымыть всю дрянь из обоих радиаторов!
Сквозь них стал виден двигатель! Ураа!!
А интеркулер мы просто продули, потому как там между сотами можно голову просунуть!
Итог!
Чистые, дышащие радиаторы, абсолютно нормальная температура двигателя и АКПП, как следствие - плавные переключения, уменьшение расхода топлива на 4 литра!!, адекватное давление кадея (от 5 до 17 бар) и давления охлаждайки!
Цена вопроса в Минске 460 000 руб. (без заправки кандея)
Спорить не стану, 55-50 требует хорошего охлаждения, и при малейшем отклонении в температуре начинает вести себя неадекватно, но все же стоит попробовать помыть радиаторы штатные и заменить ATF, по скольку, вероятнее всего, от перегрева оно разрушилось.
Да, не панацея, но жизнь свое коробке вы продлите этим на долгие годы.
От себя добавлю, что прежде чем в диком шухере ставить дополнительный радиатор на коробку, выполните эту процедуру!
Результат не заставит себя долго ждать, если конечно коробка уже не в пути на тот свет!
Это дешевле и по результатам можно уже принимать решение об установке доп радиатора.
Конец!
Очень надеюсь, друзья, что эта информация окажется полезной для вас!!
Всегда ваш, Вано!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5415_0a2033f758f78fa89373e21b0d19cc52[/img]
Снято! Дырка! И вот оно, чудо! Мать моя в кедах!!! Что там творилось!!!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5415_0f8235a05958f2dfecaafac410f7cd16[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5415_18db005b8837a2a3856d5e0b7f1be465[/img]
Как можно заметить на этой картинке, радиаторы все ещё на месте и между ними даже просвета нет.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5415_290a5cc58808e5b2bfbf80644e1ceeee[/img]
Сухая полоса снизу это и есть то место, куда должна была выливаться вода сквозь радиатор!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5415_84bf74c2ceeb89f7c0ebe61fa821116c[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5415_c8d1ff905fff891da910add001450540[/img]
Интеркулер
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5415_e9d0fa9c9d9757317b1ba490250aca7f[/img]
В первую очередь ушло это :))
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5415_ece9a665735b20e28c72ebaf35ee4a46[/img]
Тут хоть и не четко, но видно, что там делается!
jackkk
Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
вот это респект :good:
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
jackkk, Спасибо, амиго! :)
Я старался выявить все нюансы!
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
Круто!
Вопрос дилетанта: а при чем тут к радиатору двигателя и интеркулеру АКПП? Она завязана как-то на них?
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
Klesch®, она им охлаждается
jackkk
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
один радиатор охлаждает и двигатель и акпп
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
Вот как. Ну, отлично! Буду менять себе бампер - промою и сетки.
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
Klesch®, jackkk, и отсюда растут ноги всех наших бед с АКПП!
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
WwOOwW писал(а):Klesch®, jackkk, и отсюда растут ноги всех наших бед с АКПП!
Так! Не обобщать! :D
У меня нету бед с АКПП :good: тьфу-тьфу-тьфу!
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
Klesch®, Это не может не радовать :))))))
Так вот, что бы они не начались, надо смотреть именно в радиаторы!
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
WwOOwW писал(а):Цена вопроса в Минске 460 000 руб. (без заправки кандея)
А где делал?
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
salex, Делал на УДАРНИКЕ, который на Железнодорожной, но я думаю, что можно много где найти.
sergej
Авто: ...
GSM: 80296626402
Сообщение sergej »
И мне нужна такая помощь. Куда звонить, кого просить?
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
sergej, в любой сервис. Никакого блата :)) все дела по общей очереди :)))
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
ПРЕДЛАГАЮ СОБРАТЬ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ДА КУЧЫ И В ПЯТНИЦУ АТАКОВАТЬ СТО!!
:dwarf: :dwarf: :lol:
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
WwOOwW писал(а):ПРЕДЛАГАЮ СОБРАТЬ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ДА КУЧЫ И В ПЯТНИЦУ АТАКОВАТЬ СТО!!
давай тогда в клубный гараж завалим и попросим помыть нам всем радиаторы! :good:
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
кехер и кампресар есть в гараже?
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
salex, ЕСЛИ МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧИЛО ПОДДЕРЖКУ ЗНАЧИТ - УБЕДИЛ :lol:
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
dimos писал(а):кехер и кампресар есть в гараже?
кампрессор есть, кехер... :dwarf: надо сказать, чтоб купили. :D
Не хочется доверять каким-то СТО. Гараж 100% гарантия качества! :good:
jackkk
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
Компрессор :D
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
dimos писал(а):кампресар
salex писал(а):кампрессор
jackkk писал(а):Компрессор
нужное подчеркнуть! :D
Ты не думай, что мы с Димосом окончили 3 класса. 9 - железно! :good:
