после самостоятельной замены 2-х шаровых опор стал криво рул
yura7710
Авто: VOLVO XC70 2.5T 2007
GSM: 8029-1945088
Сообщение yura7710 »
Доброго времени суток !
Уважаемые друзья подскажите пожалуйста,после самостоятельной замены 2-х шаровых опор стал криво руль.В чем может быть дело,рулевые наконечники не трогал,только вынимал их из поворотного кулака. НЕ ужели после замены шаровых нужно делать развал-схождение ?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
yura7710 писал(а): НЕ ужели после замены шаровых нужно делать развал-схождение ?
обязательно :dwarf:
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
если ставились нормальные шаровые, то можно и без развала обойтись, но стоит ли экономить 10$ и покупать резину если все-же углы разойдутся!?
yura7710
GSM: 8029-1945088
Разобрался в чем дело. Просто открутилась гайка на рулевом наконечнике. Могло все печально закончится,но тьфу-тьфу все в порядке !
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
MiX@, buyan, Для чего регулировать развал-схождени если от шаровых он не зависит.Тем более что развал у нас не регулируется..Шаровые имеют одну и ту же геометрию. :crazy: :o
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
Dmitrij 20 писал(а):Шаровые имеют одну и ту же геометрию.
Оригинальные шаровые ставишь да?
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
dimos, Лимфердер.Говорят он же и в оригинале идет.
Мир всем местным!
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Dmitrij 20 писал(а):Для чего регулировать развал-схождени если от шаровых он не зависит.
buyan писал(а):если ставились нормальные шаровые, то можно и без развала обойтись
но есть одно но, развал не регулируется, но почему шаровые не влияют на углы установки колес это для меня конечно ново :o
попробуй раздвинуть точки опор колес (в нашем случае шаровые) не меняя длину рулевых тяг и получишь схождение"+", а сдвинешь внутрь получишь сход "-".
не всегда даже оригинальные шаровые становятся идеально на то же место.
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
buyan писал(а):но почему шаровые не влияют на углы установки колес это для меня конечно ново
Я не утверждал.Это был вопрос.Вот почему после замены шаровой правой (уже после того как поменял левую и сделал развал) начало подтягивать..Спасибо.Буду знать.
Мир всем местным!
Вернуться в «S80 (-07)»
