ЕСТЬ ВОПРОС ПО АКПП XC 90 2008 Г/В D5 МОТОР 185 Л/С
- MAX987
СУТЬ ВОПРОСА В СЛЕДУЮЩЕМ... КТО ЭКСПЛУАТИРОВАЛ СИЕЙ ДЕВАЙС..... ПРОСТО ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС , КАК ОБСЛУЖИВАТЬ АВТОМАТ, НО ЕСТЬ МНЕНИЕ ЧТО ОН НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ.... И К 240 000 КМ ЕМУ ПРИДЕТ ПИСЕЦ!!!! ИЛИ МОЖНО КАК ТО ПРОДЛИТЬ ЕГО СРОК СЛУЖБЫ!!! БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ИНФУ!!!!
Относись к людям так, как бы то хотел чтобы они относились к тебе...
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
Обслуживаемый, масло менять необходимо, иначе через 240 тыс замена коробки.
- MAX987
- Авто: XC90 D5 Sport Desing 2008 г.в. АКПП
MAX987 писал(а):СУТЬ ВОПРОСА В СЛЕДУЮЩЕМ... КТО ЭКСПЛУАТИРОВАЛ СИЕЙ ДЕВАЙС..... ПРОСТО ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС , КАК ОБСЛУЖИВАТЬ АВТОМАТ, НО ЕСТЬ МНЕНИЕ ЧТО ОН НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ.... И К 240 000 КМ ЕМУ ПРИДЕТ ПИСЕЦ!!!! ИЛИ МОЖНО КАК ТО ПРОДЛИТЬ ЕГО СРОК СЛУЖБЫ!!! БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ИНФУ!!!!
Масло надо менять обязательно. Но вот какое масло лить и как часто его менять зависит от материального благополучия владельца авто. Масло нужно менять с интервалами не более чем 70-80 тыс.км пробега, но если есть деньги, то можно и чаще 40-50 тыс. или вообще при каждой замене двигательного масло 12-15 тыс. км. Все зависит от владельца авто и от условий эксплуатации (резкие старты, скорость на трассах под 200 кмч, тоскаете ли прицеп и т.п.). Но чем чаще меняется масло, тем лучше для коробки, и если она уже до Вас не убитая, то может выходить и 500тыс.км.и больше, если часто менять масло и ездить в более менее щадящем режиме (не давить газ в пол почем зря).
По поводу марки масла и производителя, то можно лить оригинальное Вольвовское, но оно дорогое, более 120 у.е. за 4 литра или фирменный мобил, он в два раза или даже в три раза дешевле и есть мнение, что этот мобил это тоже самое, что и фирменное вольвовское масло, только наклейки на канистрах другие, но я утверждать не буду. Технологии замены масло в АКПП тоже разные и масла может понадобиться от 4 до 8 и более литров.
Читайте форум, эта тема неоднократно обсуждалась, много мнений и технологий замены, или обращайтесь к спецам в клубные гаражи, там все подробно объяснят, раскажут и посоветуют, или на Элит авто, но там свои вопросы и все будет в несколько раз дороже. Можно и самому заменить если есть условия(нужен гараж и яма) и необходимые навыки, но там ничего сложного нет. Единственный нюанс при замене масла в АКПП это залить правильное количество, т.е уровень, чтобы не мало и не много, а чтобы измереть уровень точно есть технология, но в бытовых условиях это сделать очень трудно (нужен подъемник, причем установленный ровно и необходимо соблюдать определенные условия). Поэтому можно сделать так. Перед заменой масла съедить на Элит авто и попросить проверить уровень масла в АКПП, но настоять, чтобы они его точно проверили, а не сделали абы как, нужно хорошо "накапать им на мозги", это не дорого около 100тыс.руб., заодно пусть продиагностируют состояние масла(за эти же деньги). Если уровень масла в норме, то при замене масла, вымереть сколько масла слито и столько же и залить, если коробка не подтекает, то масло никуда не денется. А можно сначала поменять масло залить столько же сколько и слили, а потоп поехать на Элит авто и проверить уровень масла и если его много, то пусть сольют, а если мало то пусть дольют, но вот примерно как-то так, хотя на абсолютную истину не претендую и это только один из нескольких методов замены масла в АКПП, возможно кто-то, что-то другое подскажет.
Ну, а если денег предостаточно, то можно прямиком ехать на Элит авто и там менять масло и ни с чем не заморачиваться.
Если машину эксплуатировать в нормальном режиме, без особых нагрузок на АКПП, то вполне достаточно менять масло раз на 60-70тыс км.пробега, а если масло не менять вообще, то и 240 тыс. коробочка может и не выходить.
- Авто: volvo s80
- GSM: 8 029 6407201
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- № клубной карты: 163
- MAX987
РАДИ ИНТЕРЕСА ПОЗВОНИЛ НА ЭЛИТ.... СПРОСИЛ СКОЛЬКО СТОИТ ЗАМЕНА МАСЛА..... НА ВЫХЛОПЕ ПОЛУЧИЛОСЬ 3 500 000 РУБ... КАК ТО НЕ СОВСЕМ ДЕШЕВО=((((((
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
srgd, а какое масло посоветуете в мой автомат, машинка 2008 г.в????
- GriF
- Авто: XC90 06`D5244T4
- GSM: +375296628254
- Skype: gregory_bf
- Авто: volvo s80
и где это мы 12 литров набрали?
замена масла 4 литра
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
побольше загоняйтесь по коробкам и у нас будет больше работы
ну если у тебя форд тогда удачиAlexey_BY писал(а):ну-ну. это на форд ?fil-nfsu2@mail.ru писал(а):Или просто заехать на СТО отдать за работу 20$, за масло 56$ и СПАСИБО за хорошую работу.
У меня XC90 конец 2007г.в., D5 Sport, с заводской чиповкой, 6АКПП. Я себе лил оригинальное вольвовское. Стоит около 120 у.е. за 4 литра. Менял у мастера в клубном гараже, замена стоила что-то около 20 у.е.,но точно не помню. Масло заказывал и покупал там же в клубном гараже, канистра 4 литра, оригинальное Вольво запечатанная. Мастер все сделал нормально. Единственнное что, как я писал выше, это правильно залить уровень масла в АКПП, а в бытовых условиях это сделать сложно. Поэтому слили масло, измеряли его количество (коробка не подтекала следовательно масло никуда не уходило) и столько же залили нового (примерно 3.1- 3.2 литра) и все. Затем через несколько дней я поехал на Элит авто и заказал только проверку уровня масла и его состояние, отдал около 110 тыс.руб. Уровень проверили, сказали в норме, состояние масла сказали отличное, можно ездить как минимум 50тыс.км. вот и все.MAX987 писал(а):РАДИ ИНТЕРЕСА ПОЗВОНИЛ НА ЭЛИТ.... СПРОСИЛ СКОЛЬКО СТОИТ ЗАМЕНА МАСЛА..... НА ВЫХЛОПЕ ПОЛУЧИЛОСЬ 3 500 000 РУБ... КАК ТО НЕ СОВСЕМ ДЕШЕВО=((((((
Хотя мастер в клубном гараже сказал, что лить оригинальное вольвовское масло это баловство и лишние деньги на ветер, что оригинальный мобил это тоже самое только в 2-2.5 раза дешевле, но я решил все-таки залить оригинал, в будущем возможно буду лить мобил.
Какое масло лить решать Вам, есть свободные деньги, лейте оригинал для успокоения души, если с деньгами напряг, смело лейте оригинальный мобил, хуже не будет и до 100 у.е. с работой замените масло.
Удачи, но масло в АКПП меняйте и чем раньше, тем лучше, возможно до Вас оно вообще ни разу не менялось.
