Повышенные обороты ХХ – подсос воздуха?
green_domingo
Авто: Volvo 850 2,5 20V AW50-42
GSM: +375447648949
Skype: green_domingo
Сообщение green_domingo »
Здравствуйте.
В режиме паркинга повышенные обороты ХХ около 1200, на драйве с тормозом около 800. Может так и должно быть? Или всё-таки подсос?
Пробовал проверять таким образом - снял клапан ХХ и подул в патрубок, идущий в коллектор после дроссельной заслонки. Слегка дуется куда-то вроде как под коллектором. Может быть в этом вся проблема или так и должно быть?
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Предшестовал ли перед этим какой нить ремонт? Ошибки почитать!
green_domingo
GSM: +375447648949
Замена ГРМ, ошибок нет.
cheloveki
Авто: S70
У меня были похожие симпотомы. Чистил клапан ХХ плюс нашел подсос, вентиляция картера!
