не работает спидометр
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
а ошибочки вам выдали?
Неплохо было бы взглянуть на распечаточку.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Что-то мне подсказывает, что СЕМ скорее жив, чем мёртв ))
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
У меня то работал то не работал спидометр, одометр и загорались лампочки ABS, антизаноса и (!). Оказалось, что блок АБС отходил, все решилось его пропайкой.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Ну у меня потом все реже и реже стал работать. Одометр показывал ---- . Попробуй пропаять, там тока проблемка в том чтоб разобрать его, немного корпус придеться повредить, но нужно делать все оч аккуратно. Я на работе под микроскопом и увидел трещины в пайке.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
den.zelenka,
Это все ошибки?
Добавлено спустя 20 секунд:
тыж говорил чек горит?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
странно если чек горит и ошибки нет.
Вообщем надо поковырять АБС модуль.
Можешь яггеру позвонить.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
чота не показывает ничего.
K750
Авто: VOlVO S80 1999 2.4 170 мкпп
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
Есть кто живой? А где стоит то этот модуль или блок как он там называется АБС. Если можно с фото. И что чаще всего нужно пропаивать если у кого есть фото отчет. Буду очень признателен.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
за фильтром воздушным стоит, сними корпус фильтра и увидишь его. На 4 болтах стоит. Отчет где-то был, поищи. Найду, сброшу
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
Всем спасибо. Проблема устранена. Как выше было сказано, вся проблема в пропайке блока ABS. Сняли, правда при вскрытии пришлось поковыряться. Но ничего все получилось. В итоге было две трещины на дорожках. пропаяли и все гуд все работает и лампочки потухли. Вот только момент упустил не сделал фотоотчет. Всем спасибо за внимание.
pilottwo1
Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
GSM: 80336219455
№ клубной карты: 21
Сообщение pilottwo1 »
Что за идиоты сидят на Элите?
Извините за оффтоп.
Я просто в шоке. Люди, очень близкие к Вольво и очень далекие от официального сервиса, дают дельные советы, основываясь только на собственном опыте, и попадают в точку. А эти кретины советуют менять ни фига не дешевый модуль.
Расстрелять!!!
Стыдоба. Белорусский сервис. Тьфу, мля.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
pilottwo1 писал(а):Стыдоба. Белорусский сервис. Тьфу, мля.
Это не Элит. Это диктуется политикой Volvo.
VanyatkO
Авто: Volvo S80 2.4D 2004 оч. серый
GSM: 29 7903165
Сообщение VanyatkO »
ОК. Вчера ковырял свой болк ABS, ничего подозрительного, типа трещин в дорожках, каких-то анормальных спаиваний составляющих и т.п, не заметил.
Может вообще зря туда лез? Ведь ошибка была блуждающая (то появится, то не появится).
Да и сама схема блока координально отличается от этих "проблемных" на старшей модели...
Что можно предложить поколению, которое росло, узнавая, что дождь отравлен, а секс - смертельно опасен?
Guns N' Roses
Вернуться в «S80 (-07)»
