Нулевой пост
Меряют направляя на камертон? и когда скорость "подходящая" останавливают?
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
- тоже опасно. Могут остановить поинтересоваться, типа "Куда крадемся?"cheekerman писал(а):млинннн, напугалиии, кралс сённи всю дорогуууу
Последний раз редактировалось Blade 14.05.2015 14:32, всего редактировалось 1 раз.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
адада, даа, пиукали как то сзаду, мол поехали чивой стоим то....Blade писал(а):cheekerman писал(а):
Последний раз редактировалось cheekerman 14.05.2015 14:32, всего редактировалось 1 раз.
- Vano
- Авто: S70 2000 г.р. 2,4 АКПП USA; Peugeot 607 2,2 HDI
- GSM: 296591714
Камертон различной ноты выдает вибрацию, которую распознает доплеровский радар. Не знаю всё в мелочах - но камертон - на ноту ля вроде- трохан подпилены (усики подточены гдето на 0,5 мм) выдают скорость около 126 км.ч.Вольвоман писал(а): ану-ка расскажи мне поподробнее как это работает?
Принцип подставы как писал мозг один водин: видят ты мчишься, стреляют в тебя - у тебя 99 при разрешенной 90 - не достаточно, быстренько камертон об ногу, шоб заколебался и под радар - нажимают пимпочку - и у тебя уже 111 - а это уже вторая часть.
Последний раз редактировалось Vano 14.05.2015 14:32, всего редактировалось 1 раз.
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Гм... чота несколько сомнительно....Vano писал(а):Камертон различной ноты выдает вибрацию, которую распознает доплеровский радар. Не знаю всё в мелочах - но камертон - на ноту ля вроде- трохан подпилены (усики подточены гдето на 0,5 мм) выдают скорость около 126 км.ч.
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 14:32, всего редактировалось 1 раз.
MJ
MJ
- Vano
- GSM: 296591714
- Lexa
- Авто: BMW 5er Touring (E61)
блин...вот ГАДЫ!!!!Vano писал(а):Камертон различной ноты выдает вибрацию, которую распознает доплеровский радар. Не знаю всё в мелочах - но камертон - на ноту ля вроде- трохан подпилены (усики подточены гдето на 0,5 мм) выдают скорость около 126 км.ч.Вольвоман писал(а): ану-ка расскажи мне поподробнее как это работает?
Последний раз редактировалось Lexa 14.05.2015 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Молодцы, развиваются! И прогресс им не в новинку.Lexa писал(а):блин...вот ГАДЫ!!!!
Будем бороться.
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:32, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: Чорная А6 7997 IP - 7
- GSM: +375297799977
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- Vano
- GSM: 296591714
Не знаю что насчет антикамертона - но если стоит в автосе антирадар (реальный - не путать с радар-детектором) то новые измерители скорости типа "АРЕНА" или "ВИЗИР" выдают на экране "заглушение сигнала" - а енто уже криминалSimak писал(а):Интерестно если есть антирадар, так может и что-то типа антикамертона придумали ?
- Авто: -
- GSM: -------
А если рядом едут две а/м с одинаковой скоростью, в одной антирадор, что тогда покажет "АРЕНА" или "ВИЗИР" ?
Что-то я не совсем понимаю принцип их действия. Если у меня нет антирадара, а показывает на экране "заглушение сигнала", т.к. рядом идет машина с антирадаром и меня останавливают, так что они мне всю а/м перироют в его поисках ?
Или "АРЕНА" показывает только когда на конкретную а/м направлена ?
- AIL
А что мифического в генераторе работающем на частоте 4,17 (вроде как, хотя для разных диапазонов разная частота. Это вроде К-диапазон) ггц?Вольвоман писал(а):Антирадар - это миф.
Так вот, если одновременно измерить радарами скорость из двух движущихся встречно авто, то оба покажут неправильные данные.
MJ
MJ
- AIL
Теоретически надо сигнал раза в 2 мощнее чем отраженный от машины. Скорее всего понадобится также очень шустрая АПЧГ или ФАПЧ, чтоб уж точно на той же частоте что и радар вещать. Частота у этого сигнала должна уменьшаться обратно пропорционально скорости превышения по мере движения. В общем - не назвать задачу тривиальной, но и не сложнее чем радар.Вольвоман писал(а): тока как так бы мерять, чтобы ментовский не показал больше?
Не бывает таких ссылок.Вольвоман писал(а): И дайте мне хоть 1 ссылку на продажу именнро антирадара - почитать посмоотреть на это чудо!
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 14:32, всего редактировалось 2 раза.
MJ
MJ
OCTOBEAR, камертон когда вибрирует и издаёт звук, отклонение верхнего края его происходит на какое расстояние ? Может зрительно скажешь?
по расчётам получается, что бы скорость была 126 кмч, отклонение должно составлять 4мм(по 2 мм от точки покоя).
OCTOBEAR писал(а):Макс, ну ты что, не видел никогда камертона. Да он весь в длинну не больше пачки сигарет. Так вот чтоб его расколбасило на 4 мм., то его нужно просто подорвать на ручной гранате. Даже при самой большой силе удара (хотя не понимаю зачем), он отклонится на миллиметр, ну чуть меньше. 4 мм. нереально ваще!
В том то и дело, что помню! Сидел просто на листике вспоминал формулы механики и прикинул, что для того чтоб пластины камертона двигались со скоростью 126 кмч движения должны быть именно такими.
Видимо надо глубже копать
- Vano
- GSM: 296591714
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
А казачёк то .... засланный.Vano писал(а):5 лет назад был ГАИшником
Последний раз редактировалось Щорс 14.05.2015 14:32, всего редактировалось 1 раз.
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Вот откуда повадки! Еще Tic-Tac в лес заманить собирался ...Щорс писал(а):А казачёк то .... засланный.Vano писал(а):5 лет назад был ГАИшником
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Вольвоман писал(а):MozG, кстати Vano писал что камертон сначал обрезают на 5 ммтогда не надо сильно долбать чтобы расколбасить на 126 км часпо логике обрезанный он столькои выдавать должен
ну тогда не обрезанный( фантазию не проявляйье плз
