Тупит турбина
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
Тупит турбина
После того как треснул шланг на турбину(на клапан который), на определенных оборатах (2,4 об и 2,7 об) такое чувство что в турбинке клапан перестает работать. Идет разгон нормальный и вот эти обороты и задерка, потом опять поехала. Что может быть???
- Димк@@@
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Димк@@@, расскажи подробнее что и как произошло со шлангом, как долго так катались и в какх режимах, что предпринято сейчас. Пока неясно что вобще случилось. Кроме того - машина на автомате или механика? Может не в турбе дело-то?
MJ
MJ
- Димк@@@
Коробка механика. Ездила все хорошо. Вроде я колупался в районе фильтра и задел шланг который на клапан. Оказвается потом он был переломан возл хомута на клапане. Ездил так несколько дней. Машинка была тупая, как просто дизель почти. И при доходе до 3 тыс. об. выскакивала надпись мол "закупорен клапан". Потом случайно нашел обрыв, заменил весь шланг от клапана турбины до клапана который всасывает в себя воздух. машину поехала норм. БОльше надпись та не появлялась. На первых 2 передачах ничего не чувствуется, разгон хороший. Но на 3 уже при достяжение примерно 2.5 оборотов чувство зависания и отключения турбины. Потом опять "типа" включается и поехала, потом уже на 2.8 оборотах опять стопорчик, потом опять турбинка сработала. Тоесть переодическое отключение турбины получается((( Может клапан какой подзакупорился...?
- AIL
Гм. Сложновато понять о каком клапане речь. Подозреваю что о клапане управления турбиной. Хотя может и байпасный.... В общем, есть вероятность что действительно в клапан управления натянуло пыли и он подклинивает. Надо бы промыть его и все патрубки которые к нему идут...
MJ
MJ
- Димк@@@
- Димк@@@
- Димк@@@
- Димк@@@
