Все горит, акум очень даже живой.
Шо может быть, ведь все было нормально.
ПыСы, машинка на газу, но даже с отключенным газом все по прежнему.
скорее всего проблема не в иммо. У меня как-то было похожее : выехал из гаража чтобы место освободить в гараже , вечером загонять и не заводится. Я тоже сначала предохранители посмотрел ,насос -всё в норме . Зачем-то выкрутил свечи и потом закрутил обратно -завелась сразу же. короче вот как-то так . А вообще слышно когда нет искры и когда не хватает топлива -разный звук движка.yagger писал(а):Ваня смари топливо - насос, предохранитель... искру
тыр-тыр-тыр или дыр-дыр-дыр? можешь описать?Andrei писал(а):разный звук движка.
попробуй модуль абс отключить и завестись...Vano писал(а):горит лампа STC - че енто и с чем его едят????
каким бы смешным это не казалось ,но реально звук разный (во всяком случае я так слышу) описать сложно . когда нету искры звук более высокий(такой же звук ,когда меряешь компрессию и выкрутил свечи) ,а когда нет давления бензина то ниже ,нету такого "визга".yagger писал(а):тыр-тыр-тыр или дыр-дыр-дыр? можешь описать?
